ich möchte fragen, ob Citroen DS3 Felgen auf Citroen C3 passen (Baujahr 2005)
Daten DS3 Felgen:
4x108 Lochkreis
7 x 17 ET25
Teilenummer : 9687754377
Reifen:
205 /45 17
Veieln Dank, Gruß.
Also das sind 175ger, da geht noch was, aber 205er ?
Würde mich auch interessieren.
Der C3 ist Bj.08
Serienmäßig gab es den C3 mit 195/50 R16 (Modell Guepard), das sieht schon ganz gut aus. Wenn man sich die Gutachten von 7X17" Zubehörfelgen mit ET25 anschaut sind immer 195/40 R17 als Bereifung vorgegeben. Ich habe eine 7x17" ET 15 Felge mit wahlweise 205/40, 215/35 oder 215/40 gefunden. Allerdings sind hier umfassende Karosseriearbeiten am Auto laut Gutachten nötig.
Ich denke also die DS3 Felge wird mit 205/45 eher nicht gehen, mit 195/40 sind die Chancen besser. Hier wäre bei Citroen nachzufragen ob die DS3 Felge mit 195/40 gefahren werden darf und diese grundsätzlich auf dem C3 zulässig ist.
Ob auch größere Reifen als 195/40 möglich sind müsstest du beim TÜV klären.
Des Weiteren ist beim C3 zu beachten, dass Lenkeinschlagbegrenzer verbaut werden müsssen. Die C3 mit 16" Alus hatten diese serienmäßig und dadurch einen beachtlich höheren Wendekreis. Ich denke bei 195er 17" Bereifung sollten diese Begrenzer ausreichen.
Soweit mein Kenntnisstand, vlt. hilft dir das ein wenig weiter.
