Hallo ihr!
Ich hatte schon mal das Problem, dass ich meine Bremsen vorne nicht entlüften kann, da die Nippel abgebrochen sind (ich war's aber nicht, war der Vorgänger).
Jetzt hab ich mir neue (gebrauchte) Bremssättel (Bendix) bei eBay organisiert. Das Problem ist jetzt aber, dass bei denen die Nippel ebenfalls verdammt fest sitzen. Abgebrochen hab ich sie noch nicht, aber das scheint ja leicht mal zu passieren.
Was würdet ihr machen, um sie zu lösen? Hab sie schon fleißig mit "Caramba" eingesprüht, aber das hat noch nicht richtig geholfen, bzw. ich trau mich ja auch nicht so richtig, da total rohe Gewalt anzuwenden ...
F1! F1! F1!
Schöne Grüße, MaX.
Versuch mal vorsichtig den Bremssattel um den Nippel herum (NICHT DEN NIPPEL) mit einem Brenner warm zu machen, meist hilft das.
hallo
also mit wärmen währe ich eher vorsichtig.
ich würde dir empfehlen, dir einen ringschlüssel zu besorgen, der nur ein sechskant (antstat 12 kant) hat.
dieser auf den nippel setzen und mit einem kleinen hammer zwei bis drei leichte schläge in löserichtung (links) auf den schlüssel geben. danach von der anderen seite (rechtsrum) zwei bis drei leichte schläge auf den schlüssel geben. das ganze ein paarmal wiederholen, bis sich der nippel gelöst hat.
jetzt weiter von hand den nippel langsam herrausdrehen, indem man dabei ständig den schlüssel hin und her wipt. (ein stück nach links, ein kleineres stück nach rechts, wieder ein stück nach links, ein kleineres stück nach rechts, u.s.w)
wenn der nippel draussen ist, mit drahtbürste reinigen, einfetten (!!) und wieder einsetzen
grüsse und viel erfolg
felix
genau so ist es am besten wenn man den schlüssel nicht hat, den gibts im gut sortierten baumarkt und mache werkstätten verleihen den auch schon mal.
wenn dann immernoch nicht losgeht schade um die sättel
