Die Ventilatoren laufen seit ein paar Tagen beide. Bis die Batterie leer ist. Ohne Zündschlüssel versteht sich. Hat der Thermostat einen weg oder was denkt Ihr? Ist ein bisschen lästig, vor dem Losfahren immer die Batterie anzuklemmen...
ehem. accm wonebel
Da hängt mit Sicherheit eines der Relais hinter dem rechten Scheinwerfer
Zieh sie doch mal eins nach dem anderen ab und schau bei welchem dann Ruhe ist.
prüfe doch einmal die Relais über dem linken Scheinwerfer.
ehem. accm wonebel
Richtig,sie sind links
das ist ja spannend hier. Also Relais über dem rechten Scheinwerfer schaltet das Abblendlicht, die Relais über dem linken Scheinwerfer schalten die Ventilatoren.
Links ist in Fahtrichtung gesehen links und rechts ist rechts.
Bingo. Es war das 3. Relais von rechts, bzw. das 2. von links, hehe. Danke.
