Hallo alle zusammen,
wenn ich mein neues Autoradio mit ISO-Stecker an den ISO-Anschluß im Xsara anschließe, funktioniert es zwar, aber nach dem Ausschalten oder Entfernen des Bedienteils verlliert es alle gespeicherten Einstellungen/Sender. Damit das nicht passiert braucht es ja weiterhin Saft.
Standardmäßig liegt Dauerplus bei ISO-Steckern ja auf Pin 4 (eher in der Mitte des Steckers) und das Zündungsplus auf PIN 1 (direkt über der Masse). Kann es sein, daß Dauerplus und Zündungsplus wie bei vielen Autos beim Xsara vertauscht sind ?
Björn
Habe gerade einen hilfreichen Beitrag vom 21.10.2003 gefunden.
Übrigens hat mir gerade ein Werkstattangestellter von Citroen gesagt, daß seit neuestem Autoradios im Xsara nur mit Dauerplus direkt von Klemme 30 und mit geschaltetem Plus (Klemme 15) am Sicherungskasten betrieben werden sollten, d.h. von der Verwendung der Iso-Stecker wird abgeraten !
Björn
hi
hat er auch gesagt warum abgeraten wird??
neeland
Ich habe noch nicht gehört, das man die ISO Stecker nicht verwenden soll. Bei Citroen ist es so eine Sache mit Radio. Meist braucht man einen Wandelstecker. Das ist ein Stecker, der Zwischen Fahrzeugstrang und Radio geklemmt wird. Dieser Stecker tausch Pin 1 und 4.
Klartext, für normale Radios braucht man den Stecker, weil Citroen diese zwei Pins vertauscht hat. Dieser Stecker macht es wieder richtig.
Diese zwei Pins werden nicht nur von Citroen vertauscht. Auch Sony dreht gerne am Stecker. Was für ein Radio ist das denn? Bei meinem Sony mußte ich auf der Rückseite den Brücke umsetzen. Ansonsten - bevor du dir nen teuren Adapter kaufen mußt würde ich Sagen: Seitenschneider und zwei Quetschverbinder und die Kabel so tauschen. Hat den gleichen Effekt.
Tom
-> neeland: das Verbinden mit dem Iso-Stecker könne anscheinend wegen Überlastung das Steuergerät beschädigen, das die Funktionen wie Türbeleuchtung, die sich mit der Fernbedienung einschaltet schädigen.
-> Tom Damme: Ich habe jetzt die Pins direkt im Iso-Stecker herausgezogen: reicht einen schmalen Schraubenzieher an der Innenseite des entsprechenden Pins am Stecker des Autoradios (Schande: Universum MP3 Radio) zu stecken, so daß eine kleine Feder ausrastet, die den Pin entrastet. Auf die Art und Weise kann der ganze Iso-Stecker umgebaut werden, ohne zusätzliche Adapter einzubauen, die nur weitere Übergangswiderstände oder Kabelsalat bedeuten würden.
Wie andere Selbstmacher habe ich einfach den Pin 4, an dem der Dauerplusanschluß des Autoradios hängt, an die Stelle von Pin 1 gehängt, an dem Von Citroenseite aus der Dauerplusanschluß liegt. Mit dem geschalteten Plus des Autoradios entsprechend verfahren: der hängt jetzt an Pin 4 des Citroen-Anschluß.
Pin 6 wie andere Leute empfehlen geht bei meinem Xsara (HDI Chrono, 2001, 44 tkm) nicht.
Muß schon sagen, irgendwie sind diese Normen echt für die Füße, wenn sich alle Autofirmen nicht daran halten. Aber sonst bin ich immer noch restlos begeistert vom Xsara und besonders von der Maschine.
Auf jeden Fall vielen dank für alle Antworten, guten Rutsch und frohes neues Jahr an alle.
Björn
