bei meinem Visa glimmt seit ein paar Tagen die Ladekontrolleuchte. Vor dem Start leuchtet sie kräftig, wie es sein soll, erlischt wenn der Motor läuft, und fängt nach ein paar Kilometern an zu glimmen. Beim Abschalten des Motors glimmt sie weiterhin und leuchtet nicht so kräftig wie sonst. Kabelverbindungen von Lima und Batterie scheinen in Ordnung zu sein, der Keilriemen ist ok, Lima dreht.
Ist die Lichtmaschine nach knapp 160000 km verschlissen, oder gibt es andere Möglichkeiten?
Danke
Olaf Scheel aus HH
Mach mal den Regler raus und schau nach wie die Kohlen sind.
Vielleicht ist das ja die Ursache.
Ist das ne Boschlima?
Dann sind das zwei 8er Schrauben,die lösen,dann kannst du den Regler etwas rausnehmen und nachschauen.
Gruß Thomas
hört sich stark nach einer kaputten Diode im Laderegler an...hab das schon bei mehreren LIMAs gehabt...
lg Gernot
Jo, meine beiden Vorredner kann ich nur unterstützen: Entweder die Kohlen oder der Spannungsregler. Kabelverbindungen und somit Massefehler scheinst Du ja bereits geprüft zu haben...
Danke für die Hilfe!
Scheint der Spannungsregler zu sein, kann man den noch einzeln auftreiben?
Lima: Valeo, Spannungsregler: Motorola
Olaf
Ruf mal bei Kiesow.de in Norderstedt an oder sieh Dir den Thred "Werkstatt in Hamburg gesucht" an. Vieleicht hat einer der Citroen-Spezies eine Lima mit passendem Regler aufgehoben.
Gruß aus KI
Klaus
