Die DEKRA will mich nicht durch den Tüv lassen weil die Scheinwerfer - Reinigungsanlage nicht geht.
Sie kommt nicht raus.
Die Wischwaschanlage vorne und hinten der Scheiben geht. Als kann es nicht die Pumpe sein.
Sicherung ist auch o.k..
Woran kann es Liegen ??
Wäre auf Tipps sehr dankbar.
Hallo ABHBerlin, willkommen im Forum.
Meine Glaskugel ist etwas eingestaubt.
Ich geh mal davon aus es handelt sich um einen C5, dann hat er eine zusätzliche Pumpe für die Scheinwerferdüsen.
Der Behälter wird von 2 Pumpen benutzt.
Tip:
Sinnvoll ist es das Modell und eventuell Baujahr , Orga Nr zu nennen , dann kann Dir auch geholfen werden.
viele Grüße
tomdusp
Wenns ein C5 I oder C5 II ist, so haben diese eine eigene Pumpe im Waschwassertank, die auch mal gerne ihren Geist aufgibt. Hierbei kann natürlich auch die Sicherung durchbrennen (Eigenerfahrung). Um sie zu wechseln muß die Frontschürze abgebaut werden. Fleißarbeit!. - nicht wirklich schwierig.
Xenonlicht schreibt Scheinwerferreinigungsanlage vor.
Hallo.
Auch im Forum gibts ein paar Benimmregeln. Ein Hallo, ein Danke und Tschüß tun doch nicht wirklich weh.
Grüße Thomas
sofern diese Pumpe nicht im BSI deaktiviert ist, müßtest Du eigentlich permant eine Fehlermeldung bekommen, weil es sich um ein sicherheitsrelevantes Merkmal i.V. mit Deinen Scheinwerfern handelt. Meine gehen auch nicht - hatte bei der DEKRA mehr Glück - wurde nicht geprüft.
@Thomas
danke!! hat er ja gesagt
Gruß Wolfgang
Da kommt keine Fehlermeldung!
Vermutlicher Defekt: Sicherung (guckst du), Schlauch ab (Pfütze vorn rechts) oder eben Pumpe defekt (Sicherung ok und trotzdem kein Summen). Kaputt gehen die vermutlich gern durch Frostschaden, da die nur bei Wischwasserbetätigung und Licht an gehen.
Ersatz kostet 50-90€, ist leider die teurere der beiden Pumpen.
Mit dem Prüfer hast du aber auch einen oberkorrekten erwischt! ;) Aber Licht steht ja jetzt sowieso mehr im Focus, seitdem gefühlte 50% falsch eingestellt sind und blenden.
