Hallo liebe Leute,
Nach dem ich seit ein paar Jahren nur mehr mitgelesen habe und selten was geschrieben habe, komme ich wieder hervor...
Und zwar seit geraumer Zeit macht mein gesamtes Kombiinstrument faxen! Sprich keine der Nadeln bewegt sich, noch der KM Zähler zeigt etwas an. Also die Lichter, leuchten gehen alle, aber die NAdeln bewegen sich alle nicht.
Bis jetzt konnte ich das mit einem festen Schlag oben auf das Armaturenbrett regeln, aber seit letztens hilft das nicht. Und wenn ich den mal verkaufen will, geht das auch nicht...
Hat da wer eine Idee was das sein könnte? Ich tippe ja auf Stecker locker oder sowas. Aber ich habe mich noch nicht getraut, das teil auseinander zu nehmen, weil ich noch keine Beschreibung gefunden habe und ein bisschen ein Angsthase bin, bezügl zerlegen...
Zum Auto: X2, HDi 90, ca. 182tkm, hauptsächlich Langstrecke,
Andere Probleme gibts zwar auch, wie ein fauler Heckwischer, eine spinnende Lüftung, aber das stört alles nicht wirklich...
Danke schonmal im Vorhinein für eure Hilfe.
Und falls es irgendwo einen Thread diesbezüglich gibt, ich habe innerhalb von 15min nix passendes gefunden...
Lg
Philipp
Hol das Ding einfach mal raus, Stecker runter? Kalte Lötstelle?
als Anleitung hilft das:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=443
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?103969-Xantia-Cockpitbeleuchtung-reparieren-Cockpit-zerlegen
Und der Airbag nebst Lenkrad kann bequem drin bleiben.
Ich würde auch auf einen der beiden Stecker tippen, dass der lose ist. Eigentlich sind die mit einem Bügel festgerastet, aber vielleicht lösen sich die doch irgendwann...
Arne
Dankeschön!
Ja ich werde das morgen dann wohl machen.
Heute mal losgefahren und bei einer starken Bremsung war wieder alles da! (Privatgelände...) Hab halt nur keine Ahnung für wie lange, aber es reicht um mal nach Hause zu kommen.
Danke für die Links. Wusste nicht, dass es nach dem selben Prinzip funktioniert wie die Uhr mit dem Ausbau.
Lg
Philipp
Wenn du die Leiste mit der Uhr raus hast, sind es "nur noch" drei Schrauben (eine oben immer sichtbar, zwei unter der Leiste mit der Uhr versteckt) und du kannst das Kombiinstrument rausnehmen. Also erst nach unten klappen (an der Lasche der oberen Schraube ziehen), dann vorsichtig rausziehen. Da siehst du dann schon die beiden Stecker, einer blau, einer gelb.
Gutes Gelingen
Arne
Kontroliere mal alle Sicherungen. Bei mir war nur eine Sicherung.
Bela
Also habe heute nochmal eine dreiviertelstunde an meinem Cockpit herumgeschraubt und habe dann endlich einmal das Instrument in der Hand gehabt. Hab dann auf beide Stecker draufgedrückt. Meines erachtens nach hab ich den linken, ich meine er sei blau, etwas reindrücken können. Beim anderen hat sich gar nix bewegt..
Vielleicht lag es an dem..
Danke für eure Hilfe. Bin gespannt, ob mir das Teil wieder mal abhaut oder die nächsten paar Tausendkilometer alles verlässlich anzeigt...
Liebe Grüße,
Philipp
So, gestern war es wieder soweit.
Das ganze Ding ist wieder ausgefallen.
Interessanter Nebeneffekt:
Wenn es nix anzeigt fällt auch die Lüftung aus. Wenn ich oben am Cockpit klopfe (habe schon einen Punkt gefunden wo es recht gut geht) und die Zeiger wieder da sind, läuft auch die Lüftung wieder.
Klima kühlt aber unabhängig von den laufenden Lüftermotoren (also es kommt halt kühle Luft die durch den Fahrtwind reingedrückt wird).
Gibt das vielleicht einen neuen Hinweis, was da kaputt sein könnte?
Netter NEbenffekt: Wenn das Kombiinstrument nichts anzeigt, werden die km auch nicht mehr... :D
Lg
Philipp
