Zu wenig Öldruck
Freakin Famous
Hallo miteinander,
ich hab seit einem Motorentausch Probleme mit dem Öldruck, am Anfang hatte ich nur 2 Bar unter Volllast,
das hat sich mittlerweile schon gebessert jetzt bin ich irgendwo zwischen 4-5 Bar. Ich müsste auch nochmal
das Öl wechseln aber ich befürchte das es danach nich viel besser wird. Problem ist halt, das ich innerhalb von
wenigen Minuten auf der Autobahn bei 130 eine Öltemparatur von 110 Grad hab, die vor dem Motorentausch
bestenfalls bei 90 Grad lag.
Hätte irgendjemand ne Idee?
vielen Dank schon mal im Vorraus
MfG Chris
ACCM Stefan mit BX
wie hast du den öldruck gemessen?
verlass dich bitte nicht auf die anzeige im cockpit!
Freakin Famous
An genau diese Anzeige hab ich mich gehalten.
Klar das da eine gewisse Toleranz und Abweichung möglich ist, aber alle Indizien weißen auf zu wenig Druck hin.
Am Geber liegt es auf jedenfall nicht.
Suchst du einen neuen Motor oder willst du Tipps ? Im ersten Fall, -> Teilemarkt. Im zweiten Fall -> Stefan´s Posting.
110° Öltemperatur ist unkritisch, ich kenne allerdings nicht das normale bei diesem Motor.
110°C Öltempertaur hat bei 130 meiner auch immer, da mach ich mir noch keine Sorgen. 4-5 bar Öldruck halte ich auch für ausreichend.
LG
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
Was der Motor gar nicht mag, ist in schnell gefahrenen Kurven nach dem Gang suchen und die Drehzahl dabei in den Leerlauf fallen lassen. Dann ist der Öldruck tendenziell zu niedrig um unter diesen Fliehkräften eine ausreichende Schmierung sicherzustellen.
Was für ein Öl hast du eingefüllt. Also, welche Viskosität hat es?
Bau mal testweise den alten Öldruckgeber ein oder hast du ihn eh übernommen
Nimm 15W 40 Öl, kein Syntetisches und dünneres Öl!Ölstand auf Max. !Dann wird es definitiv besser. Ansonsten gebe ich "DerProfi" recht, 4-5 Bar sind doch O.K..Die GTI-Motoren werden recht heiß, da habe ich am Anfang auch ein wenig Angst bekommen.
Wozu 15W40? Das braucht beim Kaltstart eine halbe Ewigkeit bis es überall angekommen ist und hat bei Betriebstemperatur die gleiche Viskosität wie ein 10W oder gar 5W40. Mit 10W40 liegt man sicher nicht verkehrt, auch 5W40 sind überhaupt kein Problem. Je geringer die Viskosität im kalten Zustand bereits ist desto schneller ist das Öl da wo es hin muß. Der Öldruck bei kaltem Motor ist dann übrigens auch niedriger als mit einem höherviskosen Öl.
Um dir Temperatur würde ich mir keine Sorgen machen, mein Saugdiesel ist auf der Landstraße schon bei 95 bis 100 °C, auf der Autobahn selten unter 120.
Freakin Famous
Dann hat mein alter Motor also die super Schmierung schlecht hin gehabt.
Auf der Autobahn bei 130 normalerweise 90 Grad.
Was halt der neue Motor gar nicht mag sind kurzzeitig 180, dann hab ich ca 120-130 Grad und die Temparatur kommt auch nur nach
ewigkeiten runter.
Ja der Geber ist noch aus dem alten Motor.
eine Öltemperatur zumindest bis 150° C ist unbedenklich.
Gruß Gerd
ewigkeiten runter.
Bei meinem hatte der Thermostat nicht mehr ganz geöffnet, da ist aber dann am Ende auch das Kühlwasser bis 110°C gegangen.
Freakin Famous
Könnte es eventuell an der Ölpumpe liegen?
Hat die jemand von euch schon mal ausgebaut und gewartet bzw wie gut kommt man da ran?
Die Kühlwassertemparatur ist nur leicht erhöht, hab ich auch schon mal gewechselt.
ja - je größer die umgepumpte Ölmenge, umso höher die Öltemperatur. Der Grenzfall ist, dass die Pumpe nix pumpen tut - dann bleibt das Öl kalt.
Gruß Gerd
110°C Anzeige Öl-Temp. bis ca. 130-140 km/h hat meiner auch, dann ab 150 km/h Dauergeschwindigkeit geht es ordentlich nach oben mit den Öltemperaturen, aber der Automat ist da sicher noch etwas empfindlicher als der Schalter. Ansonsten: Seit einem Zahnriemenwechsel hatte ich auch höhere Öl-Temp.-Anzeigen als vorher. Auch springt der Kühlerlüfter früher an. Dafür geht er aber auch besser als vorher... :D - erklären konnte es mir niemand. Die Anzeigen geben aber sicher nicht die absolute Wahrheit wieder. Vielleicht haben sich durchs Umbauen und neu Zusammenstecken von vielleicht korrodierten Steckverbindern die Übergangswiderstände ein klein wenig verändert und das Ganze macht sich jetzt dann bemerkbar als scheinbar veränderte Temperaturen... aber ich kann dich verstehen, bin selber so ein Paranoiker ;-) nur bin ich mittlerweile besser im ignorieren, als früher... Gruß, Andreas
Bearbeitet von AX furio
Tim Schröder
Dem möchte ich widersprechen. Das hängt nämlich sehr stark von der Ursache ab. Sinkt der Öldruck, weil die Pumpe schwächelt oder die Lagerspiele an der Kurbelwelle größer werden, dann bleibt das Öl auch länger an den teilweise hoch belasteten Schmierstellen und wird deshalb heißer. Dass es dann etwas länger in der Ölwanne bleibt, gleicht die erhöhte Belastung durch Reibung und Wärmeaufnahme (z.B. unter den Kolbenböden) bei weitem nicht aus. Steigende Öltemperatur geht also gerne mit sinkendem Öldruck einher.
@ Freakin Famous: Hast Du Zugriff auf den alten Motor? Dann bau' doch da erst mal die Pumpe aus. Ich habe keine Anleitung dafür aber lt. Citroen Zeitvorgaben, ist ein Austausch bei eingebautem Motor möglich.
Die Geberdose im Pug205GTI ist auch ein Schätzeisen und zeigt jede Menge Unfug an. Lieber mal ordentlich mit einem gescheiten Gerät messen.
Nach meiner Erfahrung bei den BX TD (mit Öl-Wasser-Wärmetauscher) ist der Zustand des Kühlers maßgeblich für die Öltemperatur ausschlaggebend. Mit neuem Kühler war die Öltemperatur VIEL geringer bei gleicher Aussentemp. und gleicher Geschwindigkeit. Auch bei steilen Pässen wars deutlich. Ist auch logisch, je kälter das Wasser, desto besser wird das Öl gekühlt..
Bearbeitet von Pallas.
ewigkeiten runter.
120-130° sind auch kein Problem. Im Xantia V6 stehen bei flotter Fahrt knapp 150° auf der Uhr, ein normales Öl hat damit keine Probs und der Xantia rennt so auch über Stunden störungs- und folgenfrei (meiner erlebt sowas regelmäßig und hat jetzt 351.000 km gelaufen, davon 190.000km auf Gas).
