Citroen XM V6 190 PS; Bj. 1999.
Ich habe folgende Merkwürdigkeiten. Bei meinem XM tritt in letzter Zeit folgende Phänomene auf: Automatik schaltet nicht in die Gänge; bes. bei dritten und vierten Gang. Er kommt hier in den Leerlauf, dreht hoch und nach 2-3 Sekunden kommt dann ein Schaltruck. Genauso ging nach längerer Fahrt der Rückwärtsgang nicht rein. Bei diesen Phänomen fängt die Anzeige der Gangwahl zu blinken. Genauso erscheint jetzt der Winterbetriebanzeige und die Sportanzeige gleichzeitig. Der Wagen fährt dann wie im Winterbetrieb, im zweiten Gang an, kein Kick-Down; langsames Beschleunigen usw. Stellt man das Fahrzeug ab und startet neu, dann ist wieder alles in Ordnung bis zum zweiten oder dritten Schaltvorgang, dann geht dies von vorne los. Überholtes Getriebe wurde 2010 eingebaut. Software ist auf dem Neuesten Stand. Getriebeölwechsel ist mit Getriebeeinbau 2010 erfolgt.
Ach ja das passiert alles nur bei warmen Motor bzw. warmen Auto.
Wer weiss Rat, bevor ich zum Freundlichen gehe und Euros löhne!
Gruesse
Matthias
Zum freundlichen würde ich damit ohnehin nicht gehen. Da bezahlst Du wahrscheinlich schon Euro´s für´s ratlose Ackselzucken.
Die 4HP20 ist wie du vielleicht weißt ein ZF Getriebe. Also ruf dort an 02301 912290. Lass Dich mit Herrn Sarget verbinden, oder seinem Stellvertreter den Namen weiss ich leider nicht mehr. Denen erzählst Du was es macht und vor allem was 2010 gemacht wurde.
Dann bekommst Du Deine Antworten. Ich hoffe gute für Dich und Deinen Geldbeutel.
Halt uns auf dem laufenden und erzähl uns noch etwas mehr von der Laufleistung des Getriebes und vor allem was bei der Überholung alles neu gemacht wurde.
Auslesen lassen könnte sich lohnen...
Gast steve hislop
Sagert heisst der gute Mann;)
Hallo; Auslesen hat bei meiner freien Werkstatt nichts gebracht. Aber ist nicht in die Getriebesteuerung rein gekommen. Ansonsten im Fehlerspeicher nichts. Komischer Weise ist das Phänomen nach dem Auslesen in der Werkstatt nicht mehr aufgetreten. Bin seit dem ca. 150 klm gefahren. Also habe ich nun einen Termin am 23.6. beim Freundlichen gemacht. Ich war außerdem noch bei einem anderen Citroen Händler auf meiner Arbeitsstrecke. Autohaus Wuchter in Dusslingen . Irgendwie sagt der Name schon alles. Der Mann am Service "Was fahren Sie? einen XM, da haben wir nur einen in der Wartung seit Jahren. Ich komme von Peugeot" Ansonsten keine weiteren Kommentare. Da bin ich dann wieder weg gefahren.
Bei ZF war der Mann im Urlaub. Ich frage dann nächste Woche an!
Ich berichte weiter.
Bis dahin Grüsse an Alle, die mir weitergeholfen haben.
  • 4 Wochen später...
Hallo, war nun beim "Freundlichen". Leider hat der auch nichts gefunden. Meinte dann Hydraulikblock im Getriebe könnte es sein. Oder vielleicht doch die Elektronik. Natürlich wäre auch das Getriebe noch zu prüfen. Aber das kann man erst alles sagen, wenn man die Sachen ausbaut und prüft. Getriebeöl war genug drin; es roch nicht verbrannt und war sehr sauber.
So nun , da ich kein Hellseher bin und mir die anstehenden Ausgaben nicht leisten will, werde ich den Wagen so wie er ist verkaufen. Möge ein Bastler oder Schrauber damit glücklich werden oder er wird ausgeschlachtet. Hat so allerhand was richtig gut funktioniert. Good Bye XM.
Steuergerät wechseln, was sonst?
Das Getriebe geht der Schilderung nach ins Notprogramm, also wird sich beim Auslesen was finden lassen. Vielleicht ist der nächste Eigner in der glücklichen Lage, den Wagen richtig auslesen (lassen) zu können.
@Steinkul, was sonst ? Z. B. defekte Magnetventile identifizieren und erneuern. Und es gibt noch einiges mehr. Defekte Steuergeräte sind eher Mangelware.
Hallo, stimmt ich habe den Wagen nun über ebay verkauft. Preis steht ja dran. Bin mittler Weile Besitzer eines C6 nun geworden. Noch mal vielen Dank für die Hilfe. Heute hat dann ein weiterer Interessent angerufen. Nach einer längeren Telefonat ist er mit den wahrscheinlichen Fehler raus gerückt. Also die Vermutung ist von Ihm, dass das Massekabel von der Automatiksteuerung defekt ist. Dadurch würde der Effekt auftreten. Evtl. könnte das Steuergerät dadurch einen Defekt bekommen haben. Nun gut, ich konnte es nicht finden und der Freundliche in Mengen hat auch nichts gefunden. Dies ist zwar ärgerlich. Lässt sich nun im Nachhinein aber nicht mehr ändern. So ist das Leben... wie der Franzose sagt. Eine Träne für den XM und ein Lachen hoffentlich für den C6, den ich hier auch gerne mal beschreibe.
