CX Serie 1: Wie Sitzbezüge Rückenlehne in Leder demontieren?
ACCM Alex
obwohl ich es schon einmal gemacht habe (okay, es war so 2004...) hätte ich gerne bitte die entscheidenden Tips, wie man die Sitzlehnenbezüge an den Vordersitzen im Serie 1 CX (Version CX GTI/ GTI Turbo in Leder) beschädigungsfrei demontiert. Da dort ja die Taschen und die Seitenteile mit diesen Kunststoffstreifen/ -leisten irgendwie eingefasst sind war das nicht wirklich einfach, das weiss ich noch.
Bei den Sitzflächen geht das abziehen leicht, kein Problem.
Nur eben: Wie geht es nochmal bei den Lehnenbezügen?
Danke und Grüße
Alex
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich habe mich vorhin nun an die Demontage der Sitzbezüge gemacht, fahrerseitig ebenfalls an den Bezug der Rückenlehne. Hat mit Vorsicht und gut Nachdenken alles einwandfrei funktioniert.
Um mir die Wiedermontage später zu erleichtern, habe ich alles mit Fotos dokumentiert. Damit andere, die vor dem gleichen Problem stehen es mal leichter haben, werde ich die Fotos später hier einstellen bis hin zum wieder fertigen Sitz.
Alex
wie versprochen jetzt der Anfang der Fotodokumentation:
Zunächst werden die Sitzschienen von der Sitzunterseite abgeschraubt, dazu sind vier 5er Inbusschrauben abzuschrauben:
Bei meinen Sitzen waren in den beiden Löchern zur Vorderseite der Sitze hin je zwei Unterlegscheiben untergelegt, beim Wiedereinbau darauf achten:
Jetzt die beiden schwarzen Plastik-Eckenschutze demontieren (diese gebogenen Dinger):
Jetzt kann man an den Flächen, wo die Sitzschienen saßen wie an den Aussenseiten der gebogenen Bereiche das Leder vorsichtig ablösen, hier ist es verklebt:
Dazu müssen auch schon einige der Polsterklammern entfernt werden. Danach sieht das so aus:
Nun muss noch das Jutegewebe, welches am Bezug angenäht ist gelöst werden bzw. ebenso dessen Polsterklammern:
Wenn das erledigt ist kann man den Bezug von vorne beginnend abziehen und dann ebenfalls zur Sitzvorderseite hin wegziehen. Aufpassen: das Leder ist auf der Sitzfläche punktuell mit dem Sitzkern verklebt!:
Jetzt kann man an den Lehnenbezug gehen sofern gewünscht. Hier werden die Seitenteile über durchsichtige Plastikkeder in schwarzen Kunststoffleisten wie in einer Gardinenstange geführt. Dort vorsichtig herausschieben. Dies gilt ebenso für den Bereich der Lehnentasche, die seperat ist:
Die schwarzen Kunststoffleisten sind mit äusserster Vorsicht zu behandeln da sehr zerbrechlich bzw. bereits angebrochen wie auch hier bei mir. Ich werde versuchen, diese Leisten wo nötig zu Schienen und so zu retten. Ich werde mal die CX-Basis kontaktieren ob es die noch gut gebraucht oder neu gibt. Ansonsten wäre eventuell ein Sattler o.ä. auch zielführend.
Auch beim Lehnenbezug darauf achten, dass dieser punktuell mit dem Unterbau (also dem Schaumstoff) verklebt ist. Bei mir war dies auf der Oberseite (neben den Kopfstützenhülsen) der Fall wie auch verschiedentlich auf der senkrechten Fläche der Lehne.
Zum Ausbau vorher noch die Kopfstützenhülsen abziehen, diese klemmen mit 3 Plastiknippeln in der Metallführung am Sitz fest. Mit Gefühl und trotzdem kräftig ziehen zur Demontage.
An den Bezügen begannen bzw. hatten sich die diagonalen Ziernähte auf der Sitzfläche aufgelöst, nun nimmt sich ein Sattler der Sache an. Fortsetzung folgt mit dem Wiederbezug und der anschließenden Aufarbeitung der ganzen Ausstattung mit Produkten vom bekannten Lederzentrum.
Alex
Bearbeitet von ACCM Alex
  • 5 Jahre später...
Moin Alex, ich habe Deinen älteren post mit großem Interesse gelesen, da ich meinen Beifahrersitz in meinem CX Prestige ausbauen, das Leder abziehen und auf einen Austauschsitz neu aufziehen möchte.
Deshalb wäre ich stark an deinem 2 Teil - Dem Beziehen des neuen Bezuges- interessiert. Wie hast Du den neuen Bezug befestigt, mit was geklebt, braucht man dafür diese Polsterklammern, etc...
Hast Du dazu noch Infos/Bilder..?
LG aus Lübeck
Fabian
Bearbeitet von Fghl
Ich bin zwar nicht der Alex aber bei Leder würde ich zum verkleben Teppichbodenkleber nehmen. ....und statt der Metallkrampen haben sich bei meinen Sitzen, dort wo was gespannt oder fixiert werden muss, Kabelbinder absolut bewährt.
Vielen Dank an dich Alex, man steht vor dem Sitz und traut sich nicht so recht. Der Gedanke an Hexenwerk ist nicht fern. Dies schwarzen Kunststoffleisten könnte man mit speziellen Kunststoffkleber von Loctite https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/instant-adhesives/loctite_4061.html kleben. Es gibt von Loctite Kleber für verschiedene Kunststoffarten- müsste man sich heraussuchen. Ich hatte mal für Gummi mir speziellen gekauft, da die üblichen Marken da gar nichts geklebt hatten, obwohl sie Gummi kleben sollten.
