nachdem ich mittlerweile fit im Tausch der Glühbirnchen im Tacho bin,
sehe ich nun dunkle Stellen in der Tastenbeleuchtung von Klimaautomatik und Radio. Wie tausche ich diese defekten Birnchen ?
Gruß Axel
Wenn Klimaautomatik UND Radio keine Beleuchtung haben, ist es eventeull was anderes als die Lampen? Radio und KLima sind getrennte Einheiten und das Beide gleichzeitig defekte Lampen haben halte ich für unwahrscheinlich...
Aber gut: Um den Radio zu entfernen, muss man zuerst die beiden Abdeckungen links und Rechts aushebeln. Darunter die Schrauben lösen und dann den Radio nach vorne rausziehen.
Weiters den "Schaltsack" aus der Mittelkonsolenabdeckung ausklipsen udn ebenfalls die darunter zum Vorschien kommenden Schrauben lösen.
Nun kann die Abdeckung abgenommen werden.
Die Klimaautomatik ist wiederum mit Schrauben befestigt - lösen und die EInheit nach vorne rausziehen.
ich wurde meine Bordspannung einmal prüfen lassen, wenn so oft Birnchen durchbrennen.
Ansonsten hilft vielleicht etwas weniger Helligkeit die Lebensdauer der Lampen erheblich zu verlängern. Sehr merkwürdig.
