C6 Nebelscheinwerfer einstellen
Ich komme gerade vom TÜV. Dort wollte ich die Hu für den C6 durchführen lassen, alles soweit in Ordnung, nur ein Nebelscheinwerfer wäre zu hoch eingestellt.
Der Prüfer war bereit in meinem Beisein den Scheinwerfer neu zu justieren. NUR: wir haben nichts gefunden.
Die Abdeckleiste des Blinker und des Tagfahrlichts war runter. Die Lampe für Tagfahrlicht und Blinker war ausgebaut. Aber hinten sowie vorne war keine Einstellmöglichkeit des NWS zu finden.
Wir haben das Problem so gelöst, das ich die Lampe ausgebaut habe. Ein nicht funktionierender Nebelscheinwerfer ist nur ein geringer Mangel (also bestandene HU), ein falsch eingestellter funktionierender Nebelscheinwerfer ist ein grober Mangel (also KEINE bestandenen HU).
Jetzt baue ich die Lampe natürlich wieder ein, möchte aber im gleichen Atemzug den NWS richtig einstellen. Kann mir einer sagen wie das geht???
Daaaanke
Tim Schröder
Das geht von unten durch den Stoßfänger, da sind entsprechende Bohrungen vorhanden. Es kann aber möglicherweise einfacher sein, die Lampe auszubauen, die Einstellung zu verändern und wieder einzubauen. Man muss das vielleicht ein paar mal machen bis es passt. Es hängt davon ab, wie gut man da von unten ohne Viersäulenbühne heran kommt. Beim C4 GP ist das ähnlich dumm gelöst, nur muss man da die Löcher an gekennzeichneten Stellen selbst in den Stoßfänger bohren. Da habe ich es dann so gemacht, wie oben beschrieben: Ausbauen, einstellen, einbauen, prüfen. Beim zweiten mal stimmte die Einstellung dann.
Danke Tim, werde ich heute Abend mal testen. (Habe eine Zweisäulenbühne, ich hoffe damit geht das auch :):):):)
Tim Schröder
Damit wird es wohl auch gehen, wenn Du das Lichteinstellgerät davor bekommst und von unten noch herankommst. Man braucht einen Inbusschlüssel, die Größe weiß ich leider nicht aber wahrscheinlich 5 oder 6 mm
