Bremsbeläge XM Y3 V6 vorne: welcher wohin?
ich habe für meinen XM neue Bremsbeläge für vorne gekauft. Meine Wahl fiel auf ATE. Klar ist, daß die mit der "Nase" dran auf die Bremskolbenseite kommen, die ohne Nase auf die andere. Aber nun kommt die Verwirrung: es gibt zwei verschiedene mit "Nase"...
Auch auf der Seite von ATE werde ich nicht schlauer, ein Richtungspfeil sieht bei ATE anders aus.
Also: wohin kommt die Nr. 21505 und wohin die 21510? (Es ist ja oft so, daß sich das beim Einbau des Teils zeigt, aber irgendwie wüßte ich das doch gerne vorher....)
Danke für hilfreiche Hinweise.
Gruß Thomas
... wenn ich die Zeichnung richtig interpretiereicon10.png ,gehört der 21505 auf die rechte Seite (in Fahrtrichtung).
der Belag am Kolben soll ja zuerst in Drehrichtung vorne die Scheibe berühren, sonst kanns pfeifen usw.
Aus diesem Grund gehört der 21510 nach links.
Gruß Herbert
Merkwürdig: Ich habe schon mehrfach an XMs vordere Bremsklötze eingebaut ( aber keine ATE )
und kann mich nicht erinnern, dass die für links und rechts unterschiedlich gewesen wären.
Trotzdem gab's bisher weder Gepfeife noch andere Probleme ...
mfg Klaus
ist aber so.
Mittlerweile konstruieren die Bremsbelaghersteller noch ganz andere Sachen, um nervende Geräusche zu verhindern.
Mit ein bißchen suchen findest du wahrscheinlich auch den Namen Textar, auf dem ATE Bremsbelag. Die Nummer ist ja auch drauf ;)
Gruß Herbert
Tach,
erstmal danke für die Antworten. Was mich nur verwundert, bei anderen Belägen von ATE ist schlicht und einfach ein Pfeil für die Drehrichtung drauf.... und nicht ein Symbol, daß weder im Katalog noch in der beiliegenden Beschreibung erklärt wird. Ich werde mal die technische Hotline von ATE nerven, schließlich wollen die ja auch was zu tun haben... :-))
Von welchem Symbol sprecht ihr und was soll das bedeuten? Meint Ihr diese hammerförmige gestrichelte Linie? Ist die auf dem Belag in echt auch aufgemalt oder ist das die aufgebrachte Antiquietschmasse?
Hallo Jürgen,
je nach Vorgaben, Wünschen oder einfach bei der Konstuktion einer Bremse, welche ein Bremsenhersteller für den Autohersteller macht,
kommt es dabei, in Zusammenarbeit mit den Scheiben/Belagherstellern öfter mal zu Problemen.
Wenn die sich in der Testphase des Fahrzeugs nicht oder sehr spät erst zeigen, dann wird je nachdem wo man ansetzen kann, geändert.
Durchaus möglich, dass 50000 Autos der ersten Serie herumfahren und es stellt sich spät heraus, der Belag pfeift,rubbelt,quietscht.
Dies kann am einfachsten durch Teilung des Belags oder anschrägen der Kanten erfolgen.
Manchmal wird der Belag sogar asymetrisch aufgeteilt, in 3 oder 4 ungleich große Teile.
Eine Möglichkeit, unliebsame Geräusche und ungleichmäßige Abnutzung des Belags zu verhindern besteht auch darin,
den Belag zuerst im vorderen Bereich (in Drehrichtung) die Bremsscheibe berühren zu lassen.
Das, was dir da wie ein Hammer vorkommt, ist eine einseitige Einbuchtung in der Klebe/Dämmschicht, welche auf dem Belagträger sitzt.
Dadurch drückt der Kolben den Belag "schräg" auf die Scheibe.
Wenn da kein Pfeil auf dem Belagträger oder der Klammer (sofern vorhanden) drauf ist, dann muß der Belagwechsler eben ein bißchen nachdenken
und nicht nur gedankenlos austauschen.
Gruß Herbert
Das meint ATE dazu:
Sehr geehrter Herr Raab
Der breitere Teil der Ausnehmung in der Rückenplattenauflage wird in Einlaufrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt montiert.
Aus diesem Grund sind zwei verschiedene Beläge für links und rechts im Belagsatz.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Detlef Franz
Technische Hotline Aftermarkt / Technical Hotline Aftermarket
Einfach ein Pfeil wäre einfacher... bei anderen ATE-Belägen gibts den... wahrscheinlich denken die "Citroën ist immer anders als die anderen... dann machen wir das auch anders...." :-)
