Radiozündungsplus für CX Serie II
Kroack
Wo finde ich mit wenig Arbeit für den Radio ein Zündungsplus Nähe der Mittelkonsole ?
Bevor ich jetzt alle der vielen "unterschiedlich grünen " Kabel durchmesse ....Danke Rü
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich glaub die Beleuchtung vom Aschenbecher wär so ein Kandidat.
Eher nicht. Diese Beleuchtung ist ja mit dem Lichtschalter gekoppelt, nicht mit der Zündung. Wenn schon, dann eher die Beleuchtung des Schalters für die Höhenverstellung (doch doch, das Ding ist beleuchtet, nur bei vielen CXen ist das Birnchen über die Wupper, deshalb bleibt's dunkel). Wie die jetzt aber abgesichert ist...?
Thomas
Hallo Rü,
das Kabel, das Du brauchst ist ausnahmsweise nicht grün. Nimm das gelbe an dem braunen Stecker des Umluft/Lüftungsstecker (Pin 1), oder vom weißen Stecker (Pin 1) bei Klima.
Eleganter finde ich aber es direkt vom Sicherungskasten zu holen. Reihe 3, Stecker 3 (2 polig) ist genau dafür vorgesehen. Üblicherweise ist da nur ein einpoliger Stecker reingesteckt. Pin 1 ist + Direkt Radio von Sicherung 7, Pin 2 ist vom Zündschloß über Sicherung 3. Kabel mit 4,8 mm Steckschuh reistecken, oder umstecken, wenn Du kein Dauerplus am Radio brauchst.
Micha
Danke Micha so ist es nun brummt er sauber , bekommt aber zu den zeitgenössischen Kugelboxen auf der Hutablage noch 2 bessere Lautsprecher in die Türen vorn, leider hab ich keine ECX 5 von Emphaser mehr.....
