C6 Blinkerhebel tauschen, Lenkrad ausbauen
Hi zusammen,
ich habe im C6 einen ausgeleierten Blinkerhebel. Den möchte ich gern tauschen. Dazu würde ich gern das Lenkrad abnehmen.
Ausbau und Einbau ist nicht so das Thema denke ich. Aber bei diesen neueren Autos mit dem "BUS-System" habe ich immer Bedenken, dass das dann hinterher nicht mehr funktioniert.
Muss ich nach Wiedereinbau des Lenkrades und des Blinkerhebels irgendetwas wieder am Auto "anmelden"? z.B. die Tempomatschalter im Lenkrad?
Ich komme da drauf, da ich vom Verkäufer eines meiner C6 eine Rechnung vorliegen habe, in der die Taster für den Tempomaten ausgetauscht wurden und ein Punkt auf der Rechnung war: "Schalterblock am Lenkrad, Einspeicherung"
Gibt es mechanisch was bei dem Austausch zu beachten?
Wie immer dankbar für Info´s
Hol.
Also ich würde an deiner stelle wenn du bedenken hast das von einer Werkstatt machen lassen. Ist ja auch eine Haftungssache wenn du das Lenkrad abbaust musst ud ja vorher den Airbag ausbauen und das dann auch wieder einbauen. Sollte du da was falsch machen und es kommt zum Unfall weil es nicht lenkt oder der Airbag nicht aufgeht ist das dann schon blöd weil du als NICHT Autorisierter selbst Hand angelegt hast.
Aber bitte schraubt eure C6en kaputt, und geht dann zum Händler ob er das wieder grade biegen kann und bitte es darf nix kosten.
Wenn du Weißt was du tust, und dich damit Auskennst dann ist das kein Thema allen anderen kann ich nur raten das vom freundlichen machen zu lassen, egal was am C6.
riclie
hat der C6 nicht auch die Com2000? Dann geht nämlich nix mit Hebel tauschen, dann muss man die ganze Com2000 tauschen...
Wenn der nur etwas klemmt und leicht wackelt lass es am Besten einfach so solange keine Fehlermeldung kommt.
Du kannst so oder so nur die Komplette COM2000 tauchen.
Nach dem Einbau muss der LWS wieder neu angelernt werden mit der Diagnose Station sonst funktioniert weder ABS noch ESP
Danke für die Hinweise..
Aber was meint Ihr mit "COM 2000"
Wie lernt man den LWS wieder an? Geht das mit dem lexia? Oder ist die Diagnose-Station etwas anderes?
Hol.
Ich denke mal ehr du hast noch Gedanken an die Zeiten von GS, Visa und CO wo es die Hebel einzeln gab.
Die COm2000 ist ein Kompletteil aus LWS Hebeln Elektronik alles in einem anlernen geht mit Lexia.
Kosten ca 450-600 euro je nach COM
Tim Schröder
Der "Blinkerhebel" kostet 384,04 Euro. Der Austausch ist kein Hexenwerk hat aber ein paar Fußangeln, die man kennen sollte.
Ich habe zwar einen PUG 206, aber auch mit Com2000. Der Preis richtet sich da nach der "Funktionsvielfalt" der Com2000. Ich habe eine von Valeo gekauft ca 125 Euro und einfach eingebaut. Da brauchte nichts angelernt zu werden gegen die Aussage von PUG. Wie die Baustelle beim C6 aussieht weis ich natürlich nicht...ich würde bei Valeo mal anfragen.
Gruss Hubert
Aufschlussreiche Fotos des "Innenlebens" einer COM2000 gibt es im C3 Owners Forum:
http://citroenc3owners.com/citroen-c3-tips/the-com2000-or-steering-wheel-stalks-an-inside-look-t467.html
Im Foto "stalks-clickyness-holder.jpg" kann man sehr schön die Kunststoffzähne erkennen, die den Blinkerhebel in seinen jeweiligen Schaltstellungen halten, solange sie nicht verschlissen sind.
Möglicherweise kann man hier mit 3D-Druck oder Blechbearbeitung für Besserung sorgen.
Gruss Hubert
Der PUG hat keine Hydropneumatik. Beim C6 ist noch der Lenkwinkelsensor eingebaut, was 1. den Schalter teurer und 2. eine Einspeicherung in der BSI nötig macht. Der Schalter ist aber auch von Valeo.
Bearbeitet von Tim Schröder
Da hast Du naürlich Recht Tim.
Ich komme schon auch aus der Öl/Stickstoff gefederten Ecke, ein Jahr Abenteuer mit einem XM, deswegen lese ich hier noch mit...
Hallo allseits,
diese Baustelle hat mein Dicker ebenfalls. Die Rückstellung von links auf neutral geht in der Regel nicht. Vielleicht läßt sich ander Mechanik direkt am Stock etwas hinbiegen, justieren meine ich natürlich.
Beste Grüße
Hartmut
Wow, das ist mal eine Baustelle...
Ka1990 hat recht. Ich bin immer noch in der alten Technik von DS, SM, CX, Xantia und XM gefangen. Da gibt es eben Blinkhebel.
Ich werde mich mal langsam vorarbeiten und schauen ob da was "hingebogen" werden kann. Glauben mag ich es kaum...
Werde jetzt erstmal mich intensiver mit dem Lexia beschäftigen. Anscheinend geht ohne dieses Programm ja garnichts mehr an dem Auto zu reparieren.
Gibt es da eigentlich eine CD-Rom oder eine "Papieranleitung" wie man das Lexia benutzt, oder ist das rein Intuitiv zu regeln? Bisher bin ich immer zu jedem Unterpunkt gekommen, aber wenn es jetzt an das setzen von Punkten geht (LWS, Höhensensoren usw.) dann würde ich schon mal gern in eine Anleitung schauen.
@ Tim: hast Du sowas zur Hand und darfst das rausgeben? Gern Kostenbeteiligung
Hol.
Du hast Mehl.
Die Nutzung der Lexia erfolgt meines Wissens nach intuitiv - geordnet nach dem französischen Alphabet, ins Deutsche übersetzt (teilweise radegebrochen), wobei die Ordnung nach dem französischen Alphabet beibehalten wurde. Es ist bei der Nutzung hilfreich, wenn man Französisch kann und die Systemsprache auch so einstellt. Dann erscheint vieles logischer (wurde mir berichtet - ich kann kein Französisch). Auch sind dort die weißen Flecken, aufgezeichnete Fehler, die "nicht im Verzeichnis" stehen, aufgeführt.
Ich würde mir auch so etwas wie eine Anleitung dafür wünschen, habe aber nichts dergleichen gefunden. Außerdem unterscheiden sich die Menüs auch je nach Typ und Modell.
Danke Tim,
auch für die Mail :)
@ Tim Schröder:
Ich kann nur bestätigen dass die Benützung der Lexia in der Originalsprache Französisch (ich benütze die französische Version) die Sache bedeutend einfacher macht. Die Übersetzungen in andere Sprachen sind teilweise nicht ganz klar.
beste Grüsse
Ja, wenn man die Sprache spricht, ist das sicher ein erheblicher Vorteil.
