So also muss wohl definitiov die Sicherungen tauschen....
Der Kühlerlüfter springt erst ab 98°C an. Dann natürlich mit "Motor Überhitzung" Warnung und Voller Drehzahl ^^.
Ansonsten läuft er mit wenn die Klima an ist.
Was ich nicht wirklich verstehe...
Oder soll der erst ab der Temperatur anspringen wenn die Klima aus ist?
Skoda ?
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
Aehhhh..... Xsara Picasso 3001/733
in erster Linie ist mal der Sensor für die Lüfter zuständig. Wäre also die erste Stelle. Wann der Sensor die Lüfter freigibt steht drauf, in C°.
Dann, falls dort alles i.O. (Widerstandswerte) wäre dann der Thermostat die nächste Instanz. Auch dort ist der Öffnungspunkt in C° eingeprägt.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
der Tempgeber für die Lüfter sollte spätstens bei 88 C° schalten.
Der Thermostat macht bei 89 C° auf oder zu. Je nachdem ob er öffnet oder schliesst.
Gruß Herbert
Danke.
Ok dann müsste er definitiv eher anlaufen.
Weil bei 98°C Startet das teil ja mit Motor-Temp Warnung.
Also müsste es vorher starten..... gut. Hätte ja auch sein können das er permanent mitläuft wie wenn die Klima an ist ^^
Dann muss wohl doch noch ein Teil defekt sein... der Temp-Fühler ist jedenfalls ok... den haben wir ganz umsonst gekauft...
Hast du das bei dir beobachtet?
Weil ohne Klima und nach
Kleiner Reparatur der Stecker am Lüfter springt er jetzt bei 98 an. Läuft aber langsam und es kommt keine Motor temp Warnung.
Vorher (also vor dem kleinen Eingriff )knallte die Temperatur Anzeige hoch und es stand Motor Temperatur Warnung da und er lief auf voller Leistung kurz.
Die Lüfter werden noch über Relais gesteuert. Wenn du zwei Lüfter drin hast, dann werden die in der Langsamen Stufe in Reihe geschaltet, bei der vollen Leistung Paralell. Ohne einen zweiten Lüfter ist sonst ein Widerstand in Reihe geschaltet, bei der langsamen Stufe. Ist der Thermostat ein einfüßler, so wird gegen Masse geschaltet, sprich Motorblock. Da kann man einfach den Stecker abziehen, und mal gegen den Motorblock halten, sollte er anlaufen. Zumindest beim Xanita hat es dafür drei Relais, mit einer komplexen Schaltung, evtl noch eine Steuerungsbox, die öfters mal ausfällt. Diese Aussage gilt jetzt für Autos OHNE Bus-System. Frag mal nach einem Schaltplan...
Ich glaube dem TE wurden schon mehrfach die Vorwiderstände (nicht Sicherungen !) des (einzelnen) Lüftermotors als Fehlerursache mitgeteilt. Wenn er die beiden Dinger denn endlich mal tauschen würde (15 Minuten Arbeit) dann könnte er sich das Erstellen weiterer Threads zu diesem Thema sparen...
Nein ist nur EIN Lüfter. Und wenn man den Temp-Fühler abklemmt (muss man nirgendswo gegen halten) dreht der Lüfter auf Max und gibt Temp-Alarm.
Und die Vorwiderstände sind in Ordnung die haben wir gemessen...der Lüfter dreht ja auch wieder langsahm und es gibt keine Temp-Warnung.
Warum soll man für 50.-EUR die zwei Widerstände austauschen wenn die nicht durch sind ?!?!!
(Und wie kommst Du auf 15 Minuten? ... Wagen aufbocken, reifen demontieren, Halterungen im Radkasten lösen, alle schrauben der Frontschütze lösen, front demontieren, Widerstände raus, Widerstände rein, alles wieder montieren) ... das ist nicht in 15 Minuten erledigt ;)
Eher würde ich den Kabelstrang an den Widerständen tauschen, wo gibt es den eigentlich und kann man den selber tauschen?! ;)
Und wie gesagt... da haben wir gemessen und der Widerstand liegt laut Messgerät auch bei 0.8-1 Ohm etwa bei dem ... der andere hatte weniger aber hat auch gut gepasst.
Bei nem Peugeot schrieben die was von 95°C und beim Passat 3A sind es wohl 95°C und Stufe 2 bei 110°C ... 98°C kann also normal sein... wollte halt sicher gehen.... aber dazu müsste man jemand haben der das Auto auch hat :P und per ODB die Temperatur beobachten.
Bisher war es so das bei 98°C die Temp-Warnung los ging und das ding volle Pulle kurz andrehte. Nachdem wir die Kontakte wieder in Ordnung brachten sprang der Lüfter aber auch erst bei 98°C an. Jedoch ohne Temp-Warnung (2 Balken im Temp-Display) und ohne vollast (Lüfter dreht langsahmer).
Drehen tut er nur kurz so das die Temp. auf unter 95°C fallen kan, dann schaltet er sich wieder ab.
Bearbeitet von FotoBerlin
Die Widerstände sind ziemlich gammelig, bei den hohen Strömen die dort fließen wird es da offenbar sehr warm im Kabelstrang - daher der verschmorte Stecker. Wie man die Dinger in 15 Minuten austauscht ? Stoßstange oben lösen und von einem Helfer nach vorne ziehen lassen, mit langem Schraubendreher von vorne durch den Stoßfänger die Schraube rausdrehen und mit etwas Geschick und gelenkigem Arm die Teile durch den Spalt zwischen Stoßfänger und Fahrzeug aus- und einbauen. Habe ich schon x-mal gemacht, es funktioniert tatsächlich...
Der verschmoorte Stecker gehört entsorgt. Schau dir mal die kontakte an, die sind an der Schmoorstelle geweitet, das kann kein guter kontakt mehr geben..
Ich habe mir aus den Untiefen dieses Forums ein Diagramm 'NTC Kühlerlüfter' abgespeichert. Da steht:
- 'Schaltpunkt 1' bei 94°C
- 'Schaltpunkt 2' bei 105°C
Und hatte hier schon jemand erwähnt, das bei eingeschalteter Klimaanlage der/die Lüfter auf kleiner Stufe laufen? (zumindest ist es beim Xantia so - beim Skoda ... :) )
Gruß Stefan
Der Xs.Pic. hat 3 Stufen, daher auch 2 Vorwiderstände. Die kleinste Stufe läuft bei eingeschalteter Klima immer, die anderen Stufen werden in Abhängigkeit von Wassertemperatur und Kältemitteldruck geschaltet. Sobald das Steuergerät erkennt, dass die gewollte Stufe nicht funktioniert wird die nächsthöhere aktiviert und die Warnleuchte für die Kühlmitteltemperatur erscheint im Cockpit. Gesteuert wird das Ganze von der Motorsteuerung, d.h. es gibt weder einen separaten Temperatursensor, noch ein Steuergerät und schon gar keinen Thermoschalter für den Kühlerlüfter. Schöne moderne Welt...
Bearbeitet von bx-basis
Keine Ahnung wieviel Ampere da fließen. Aber bei 5A Sicherung sollten die Ströme nicht sooo hoch sein.
.... oben Lösen... die sind ja noch seitlich mit Schrauben fixiert die dann besser auch ab sollten ... da kann man auch gleich die paar unten lösen und ab machen... dafür spart man sich das experimentieren und Fummeln ;)
Wie gesagt... solange der Lüfter nun wieder korrekt Läuft macht ein Tausch keinen Sinn. Kostet nur 50.- plus den Kabelstrang, den es evtl. nicht mal so einfach zu kaufen gibt, also bei Citroen gemacht werden müsste für Summe XXX.- EUR
Leider weis keiner wie das Teil heißt das man da Tauschen muss...hätte sonst mal danach gesucht als Ersatzteil. Ggf werd ich mal bei C itroen vorbeifahren und Fragen.
Die Kontakte wurden wieder gefixt, liegen also wieder an und sind nicht mehr geweitet. Keine Ahnung wieso sie es waren, hab den Wagen beim Kauf ja nicht auseinandergenommen ;)
Na kommt ja dann ungefähr hin mit 98°C
Auf über 100°C schaff ichs nicht um Stufe 2 zu testen ^^ Aber ich kenn Stufe 2 noch als der Lüfter falsch lief.
Und ja mit Klima läuft der immer stimmt.
Durch deinen Hinweis mit "schaltpunkt" hab ich mal geschaut und fand nun raus das die Temperatursensoren für den Lüfter wohl folgende Werte haben.
Schliesstemperatur [°C] 92
Öffnungstemperatur [°C] 97
Also bei >97°C sollte er anspringen scheinbar.
Edit....
Erklärt sicher wieso das Teil "1338 97" heißt. Die 97 ist wohl die Einschalttemperatur. Im MT Forum schrieb jemand das die Einschalttemperatur zwischen 97-103°C liegt
Richtig.
1. Klima-Lüfter. Stufe 1
2. Kühlmittel Lüftung. Stufe 2 (97-103°C)
3. Kühlmittel Lüftung. Stufe 3 (>103°C)
Da die Kontakte wohl nicht richtig schlossen (Kein Wunder wie der Stecker aussah...) und er etwas Korrodiert war an einer Stelle, sprang er statt auf Stufe 2 direkt auf Stufe 3 und gab die Warnung raus etc.
Passt so. Frage beantwortet danke :)
