CX25: Hat der 2 Temperaturgeber im Zylinderkopf?
CX-25-GTI
habe den Temperaturgeber im Zylinderkopf am 4. Zylinder getauscht. Jetzt sehe ich ein optisch ähnliches Teil zwischen dem 3. und 2. Zylinder. Ist das was anderes oder hat der Motor zwei Sensoren?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Einmal für die Motorsteurung, einmal für die Anzeige Wassertemperatur. Sind verschiedene Sensoren.
Oh, okay, danke für den Hinweis. Sind die Fühler denn an sich identisch, sodass man diesen an beiden Positionen verwenden kann, oder braucht man spezifische?
Danke
Bei der Basis gibt es noch einen speziellen für die Digitalanzeige, sehe ich gerade. Also sind das wohl verschiedene...
Hab den blauen Temperaturgeber mit Fzg.-Schein im Zubehör gekauft. Ist der im 4. Zylinder richtig?
Hatte mir das nicht so kompliziert vorgestellt :/
Bearbeitet von CX-25-GTI
Der Vollständigkeit halber, es sind wohl unterschiedliche Sensoren mit anderen Gewinden und der Sensor für die Digitalanzeige sitzt zwischen dem 2. und 3. Zylinder.
