Hat jemand Erfahrungen in der Reparatur/Austausch eines Stellmotors für die Klima/Lüftung im c6?
lg
lg
Hallo Andreas,
ich habe das Problem auf der Beifahrerseite gehabt. Laut NL Köln gibt es eine Fehler bei dem man in der Regel ganz gut an den Stellmotor kommt, bei mir war es leider der Supergau, dass kompltette Armaturenbrett mußte raus. 1400 €!
Ich drücke Dir die Daumen!
Gruß Arminius
ohweh ich ich habe befürchtet, heute morgen ging wieder alles normal,
lg
lg
Hi Andreas,
also an den Motor kommt man "relativ" leicht ran. Man kann ein kleines Stück der Plastikverkleidung rausschneiden (fällt nicht auf) und dann den Stellmotor abschrauben. 4 Schräubchen mit 6er Kopf...ziemlich fummelig.
Du läßt ihn am Kabel dran und testest , ob er sich bewegt. Wenn er o.k. ist, liegt die Störung warscheinlich an der ausgelutschten Plastikaufnahme der Regulierklappe. Hier ist dann der Bastler gefragt, wie man die Verbindung vom Motor zur Klappe wieder regenerieren kann ohne das ganze Armaturenbrett auszubauen.
Verschiedene ausprobierte Kleber halten ca. 1/2 Jahr.
Manuell auf Kalt gestellte Klappe bleibt stehen, auf Warm gestellte klappt nach einiger Zeit von alleine auf Kalt.
Gruß Torsten
Ist das heiß!, draußen hängt die Klimaklappe in Warmstellung..
Spaß beiseite.
Für C4 I (seitengetrennte Klima) gibt ein Reparatursatz von Citroen bei abgebrochnen Zähnen des Zahnrades - ich glaube an dem Klappenzahnrad .
Kann man den auch bei C5 / C6 einsetzen?.
.......................beim C5 I ist das Zahnrad am Motor aus Metall (da bricht nichts ab). Die Plastikaufnahme in der Klappe nuddelt aus.
To
