RFV Zahnriemenwechsel, kriege die Riemenscheibe nicht ab
beim "neuen" Motor hätte ich gerne auch einen neuen ZR verbaut. Leider ist die zentralmutter, die die Riemenscheibe hält, nicht aufzukriegen.
Ich habe mir von einer Cit-Werkstatt ein "Blockierwerkzeug" für die KW geliehen. Ein Stück alten Anlasserzahnkranz mit einer angeschweißten Lasche... Das Ding wird mit einer Schraube am Block festgemacht. O.K., soweit.
Ich habe dann auf die Zentralmutter der Riemenscheibe meinem Schraubenschlüssel gesetzt und wie blöde mit dem Fäustel auf den Schlüssel gedroschen. Irgendwann hat es nachgegeben. Die Schraube, die das Blockierding hält, hat es weggebogen. Die Zentralmutter hat sich kein bischen bewegt. Hurra. Toll. Wunderbar.
Dem Schwachkopf, der die dämliche "untere Zahnriemenabdeckung" und das wir-ballern-die-Zentralmutter--mit-einer-eingeklebten-Schraube-unlösbar-auf-die-KW konstruiert hat, wünsche ich Krätze am Hintern und zu kurze Arme zum Kratzen. Sorry, aber ich habe über diesen Mist einfach schon zuviel fluchen müssen.
Ich hab' den Motor jetzt mit dem alten Zahnriemen zusammengebaut, denn ich muß möglichst bald raus aus meiner Halle.
Der Motor ist aber bloß die halbe Miete. Die andere Hälfte ist ein großes Puzzle aus allen möglichen Teilen, zum großen Teil Hydraulik. Wahrscheinlich werde ich mit verschiedenen Fragen hier aufschlagen ;-) Zum Schluß soll übrigens ein Xanta x2 rauskommen. Idealerweise einigermaßen funktionstüchtig...
Bis dann.
Plan B
Bearbeitet von Plan B
Da hilft ein ordentlicher Druckluftschrauber.
Tim Schröder
"Ordentlich" ist richtig! Ich habe mir extra für diese Riemenscheiben einen Schlagschrauber mit 1100Nm Lösemoment gekauft. Damit geht das dann auch.
wie Tim schon schrieb: Für solche Problemfälle reicht nicht nur ein Schlagschrauber, es muss ein leistungsstarker (!) sein.
Weiterhin muss der Kompressor ausreichend dimensioniert sein.
Ich kann nur jedem ambitionierten Schrauber raten, in diese Ausrüstung zu investieren, auch wenn ee teuer ist. In Momenten wie oben beschrieben werdet Ihr Euer Werkzeug lieben.
Holgi
... es kommt halt (wie so oft) nicht auf lange anhaltende große Kräfte sondern den starken kurzen Impuls an.
Arne
... oder man baut sich ein Haltwerkzeug für die Seite der Riemenscheibe, was so lang wie der Drehmomentschlüssel ist. Bei der obigen Lösung ist der kurze Impuls wichtig, denn ich weiß nicht, was die Hauptlager dazu sagen, wenn man da länger Druck drauf gibt.
Gruß Michael
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Konkrete Vorschläge?
Plan B
Ich bin schon froh, dass ich der Halle noch Lichtstrom habe. Druckluft ist beim besten Willen nicht drin.
bleibt nur noch, den Block in den Kofferraum und zu einem großen Kompressor mit großem Druckluftschrauber zu fahren.
Gruß Herbert
ach, beim eingebauten motor reicht es völlig von oben durch die getriebeöffnung mit einem ausgedienten haubendämpfer/öffner (alternativ geht auch ein grosser schraubendreher oder ein flacheisen ...muss halt nicht zu breit sein und in die verzahnung passen) die schwungscheibe zu fixieren und den rest übernimmt dann die megaratsche an der schraube ...erst vor 2 tagen wieder so praktiziert
und meinen hauptlagern wars anscheinend wurscht wie lange (ok, war nicht sehr lang denn ich bin nicht der schmächtigste) und wie stark ich da drücke
mit dem fäustel dreschen bringt bei der schraube übrigens gar nichts, die lacht da drüber ;)
Tim Schröder
Ein kleiner 230V Kompressor (8bar) reicht aus, um die Schraube mit einem guten Schlagschrauber zu lösen. Im schlimmsten Fall musst Du ein paar Ladezyklen abwarten, bis die Schraube raus ist. Entscheidend ist aber der erste Impuls, das klappt dann schon.
Ich habe dieses Problem bisher mit einem billigen 300-Nm-Schlagschrauber für den Zigarettenanzünder und gefühlten 1000 Schlägen gelöst - früher oder später setzt sie sich in Bewegung!
Gruß Stefan
PS: das ist kein qualifizierter Rat, sondern ein 'Tatsachenbericht' :) Falls so ein Teil zur Hand ist, einfach mal probieren - geduldig probieren. Aber auf keinen Fall für diese 'Anwendung' erwerben, gelle?!
Gruß Herbert
LKW-Werkstatt :)
Gruß Stefan
Der hat mir damals (vor 5 Jahren) auch gehilft, ist aber einer mit Batterieklemmen. (Conrad.de, ca 50€) Hatte für eine Kompressor keinen Platz.
Extra dafür gekauft.
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
