mein XM hat sich gestern Abend dazu entschieden eine Pause einzulegen :-(. Er verliert viel Hydraulikflüssigkeit irgendwo vorne rechts im Motorraum. Gestern Abend im Dunkeln war nicht zu sehen, wo das Leck ist. Der Bereich rechter Scheinwerfer, Innenkotflügel und Lichtmaschine sind total voller Hydraulikflüssigkeit. Die Hydraulikpumpe selber sieht aber trocken aus, ebenso wie die beiden Leitungsanschlüsse und die Leitungen selber. Auf irgend ein heißen Teil scheint auch Hydraulikflüssigkeit gespritzt zu sein. Jedenfalls qualmte es nicht schlecht, als ich die Motorhaube geöffnet habe. Bei laufendem Motor war aber nichts von austretender Flüssigkeit zu sehen.
Unter den Wagen habe ich mich noch nicht gelegt. Dafür war es mir gestern zu spät. Ob da was zu sehen ist kann ich also nicht sagen. Hat jemand vielleicht eine Idee, was da los sein kann?
Gruß Harald
So spontan könnte das der Ansaugschlauch der Hydraulikpumpe sein oder aber eine Leitung, die vom / zum Federbein geht. Verfolge mal die Rückläufe etc., dann wirst Du e schon finden
Tom
Fehler gefunden. Bei Licht betrachtet war dann zu sehen, das eine der beiden Hydraulikleitungen zur Hydraulikpumpe ein Loch! hat. Der Strahl ging zwischen Pumpe und Lima durch und spritzte gegen den Behälter mit den Steuergeräten. Von da hat sich die Sauerei dann gleichmäßig verteilt.
Danke für die Antwort
Gruß Harald
