Komische Geräusche aus Richtung Hinterachse Saxo
ich habe mal wieder eine Frage:
wenn ich mit meinen Saxo Rückwärts fahre, und danach wieder Vorwärts, kommt da so ein Lautes Knacken ( aber nur einmal, fahre ich wieder Rückwärts und danach wieder Vorwärts, wieder nur einmal) aus der Richtung Hinterachse Rechte Seite.
Das Rad ist fest angeschraubt, und lässt sich ohne Spiel drehen, das Radlager ist Ok, die Abgasanlage ist auch OK kommt nirgendswo gegen.
Fahren tut er aber ganz Normal, hängt hinten auch nicht durch. Alles wie immer nur das Laute Knacken jetzt.
Was kann das sein ???? Ich bin Ratlos
Amiga1
Bearbeitet von Amiga1
Check mal die Bremse, haben sich vielleicht die Beläge von der Trommelbremse gelöst (durch Unterrostung)?
Solche probleme hatte hatte ich auch damals bei meinen ZX da haben sich die Beläge von den Backen gelöst und haben dann geräusche gemacht. Am besten um auf eine nummer sicher zu gehen mache mal die trommel ab und schaue mal rein.
