Entlüftungsschraube gerissen
Hab heute beim Xantia hinten die Bremsen entlüftet und das alte LHM rausgespült.
Leider habe ich es beim Festziehen der Schraube an der rechten HA übertrieben und nun ist die Schraube ab.
Es kommt bei Druck auf der Bremse kein LHM raus - trotzdem wollte ich fragen ob
- beim Fahren bis zum Austausch ein Risiko besteht
- wie ich dieses Problem nun lösen kann
Vielen Dank im voraus für sachdienliche Hinweise.
lhm wirst du da nicht verlieren, da die schraube beim abreissen durch festziehen trotzdem dicht wird/ bleibt ;)
ein austausch dürfte aber schwierig werden, wenn nicht wenigstens etwas da rausschaut..
gruß thorsten
Du wirst irgendwann wieder entlüften müssen (ich mach das ca. alle 10.000 km, systembedingt lagert sich Stickstoff ab), also sollte was getan werden. Ein Linksausdreher wär einen Versuch wert. Falls nichts geht, neuen (gebrauchten) Bremssattel besorgen.
Alles klar, danke euch schon mal für die Antworten.
Ich wollte eigentlich demnächst einen LHM Wechsel machen. Das was da heute rausgekommen ist hat mit grünem LHM überhaupt nichts mehr zu tun.
Das mit dem Linksausdreher werde ich versuchen (lassen) - dabei kann man gleich auch den Bremssattel von der Korrosion befreien.
Was ist das für eine Schraube und wo bekomme ich die her?
Überleg mal wie lange einer herumwerkeln muss bis die abgerissene Schraube raus ist und was das kostet. Ein gebrauchter Bremssattel könnte günstiger sein.
Beim Peugeot 205 kostet der Nippel z. B. um die 7 Euro. Geh lieber in den Teilemarkt besorg Dir einen Sattel und gut ist...
ja, da habt ihr wohl recht. ein neuer bremssattel wäre die sicherere variante da ich bei einem nichtgelingen des ausbohrens der restlichen schraube sprichwörtlich "blöd dastehen" würde.
