DS Zündschlüssel geht nicht mehr raus
Hallo.
Hatte das schon jemand:
Bin vorhin mal eine Runde gefahren.
Als ich wieder zuhause war, lies sich der Zündschlüssel
nicht mehr rumdrehen und rausziehen.
Der Motor ging natürlich auch nicht aus,
also hab ich Ihn anderst ausgemacht.
Jetzt stand die Zündung natürlich auf an,
also habe ich noch die Battterie abgeklemmt,
damit das Auto dann komplett aus ist.
Der Zündschlüssel lässt sich nicht bewegen
ausser auf starten.
Zündschloß kaputt? Oder hängts an der Hitze?
Gruss, Michael.
So,
nach langem hin und herbewegen des Schlüssels
ging er dann irgendwann raus.
Ich habe dann den Schlüssel mit dem Ersatztschlüssel
verglichen und dann den Ersatztschlüssel probiert.
Mit dem lies sich das Zündschloss wieder verwenden.
Scheinbar war der Schlüssel abgenutzt( das hoffe ich
jetzt mal)
Gruss, Michael.
Moin, Batterie einfach abklemmen ist bei der Elektronic heute keine gute Idee.
Lieber erst informieren, OK ist heute natürlich blöd.
Ist ja nochmal gutgegangen ;-)
Meinen Eltern ist beim Visa mal der schlüssel raus gefallen ? Vielleicht mit dem Knie dran gekommen ?
Gruss Jens
@ Jens:
Welche Elektronik denn? Michael fährt eine DSuper5 sofern ich das noch richtig weiss. Also eine ID mit Vergasermotor. Von daher ist ein abklemmen der Batterie kein Problem für den Wagen.
Alex
Hydropneumaticker
ein Spritzer Öl ins Zündschloß wirkt auch Wunder,
Gruß H.
@ Jens:
Alex
Hallo, ja so ist es.Mein Wagen ist eine DSuper5 mit Vergaser.
Gruss, Michael.
Hahaha, ich dachte so ein neuer Flitzer.
Kenne es hauptsächlich auch nur aus dem LKW bereich, unglaublich was sich da an Kabeln mittlerweile verbirgt.
Gruss Jens
Gruß H.
Hallo, hatte bei meinem XM mit dem Zündschloss mal das gleiche Problem und tatsächlich hat hier meine Citroen Werkstatt mit Ballistol wirksame Abhilfe geschaffen.... hat gut und nachhaltig funktioniert
Gruesse
Klaus
Wohl abgewürgt? Das Schadet nicht. Optimal wäre es das + Kabel an der Zündspule abzuziehen.
Korrekte Vorgehensweise. Bei Batterie abklemmen ohne abwürgen läuft der Motor weiter und könnte die Dioden in der Lichtmaschine zerstören, weil ohne Batteriepuffer sehr hohe Spannungsspitzen entstehen können.
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
Hallo Michael,
schau mal nach, ob der Schließzylinder in Verlängerung des Schlitzes für den Schlüssel evtl. einen Riß hat? Dann ist wahrscheinlich auch bald mit dem Ersatzschlüssel nichts auszurichten...
Bernhard
