Hallo, genau das ist das Problem. Bei Regen ja ziemlich unangenehm... . Leider scheint es keine Notkurbel zu geben (im Unterscheid zu allen mir sonst geläufigen SD) oder irgendeinen anderen Hilfsgriff. Phänomen ist folgendes: SD fährt ganz auf, und egal in welche Richtung man drückt, geht es immer ganz nach hinten auf, schlatet dann um und fährt ca. 5cm zu, immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Drückt man dann weiter auf "zu", fährt es wieder ganz zurück und wieder diese 5cm vor. Mit viel Gefüh, nachschieben und immer nur mm-weisem Vorrücken habe ich es so wit zu, dass es dicht ist. Nach x Anläufen, zwischendurch änderte es dann wieder ganz die Richtung und fährt wieder komplett auf, dann wieder die 5cm vor. Nicht nur nervend- mit schreinenden Kindern im Auto... . Es fühlt sich also so an, als wäre dort irgenein Kontakt, der weiteres Zufahren des Daches unterbindet. Wer weiß einen Tip? Gibt es eine Umkehrschlatung, wenn ja, wo sitzt diese? Danke!!
So ganz aus dem Bauch heraus:
Ich tippe eher auf eine Fehlfunktion des Schalters.
Und nicht von schreienden Kindern nerven lassen....
Schussell
Hi, danke schonmal- aber der Schalter funzt. War auch mein erster Verdächtiger, muß aber mit der Schaltung (des Motors!?) zu tun haben- irgendein Sicherheitsding vermute ich, weil er immer in exact der gleichen Position nach dem ganz-auf-fahren zurückkam, ca. 5cm aqlso wieder zu. Die Betriebsanleitung verrät, man könne in 10cm-Abschnitten das Dach zufahren. Aber auch das geht leider nicht. Halb hatte ich es endlich zu, beim nächsten Drücken des Schalters nach vorn ging es unwiderruflich ganz auf... ÄRRGER Schalter aus FH-Einheit vorn machte nichts anderes.
Dann wird es wohl doch der Motor sein, - bzw. der Endschalter darin (hat dieser Motor einen? K. A!).
Wenn es sich sonst nicht verkantet beim Bewegen, bleibt m. E. nicht mehr viel über.
Vielleicht ist ja hier noch ein Wissender...
