ich puzzle gerade meinen X2 nach Motortausch wieder zusammen. Einige Details, wie was zusammen gehört, sind mir nur mehr vage in Erinnerung....
Daher ein paar Fragen. Vielleicht kann der eine oder andere was sagen.
1. ) Klimakompressor
Es gibt offenbar zwei Paar Schrauben, nämlich außen und innen, und entsprechend zwei Paar Hülsen. Links müßte außen (Riemenseite) sein:
Ich habe es so zusammengebaut, die Riemenscheibe müßte passen (Blick von unten):
Stimmt das so?
2.) Linker Längsträger, unter dem Batteriefach, vor der Getriebeabstützung. Es gibt da eine Einschweißmutter mit Schraube (Zeigefinger) und eine Lasche an einer Hydraulikleitung, (Daumen) die zusammengehören zu scheinen:
Stimmt das so (das Batteriefach fehlt im Moment noch)?
3.) Großes Problem, Antriebswellen.
Das ist der Getriebeausgang Fahrerseite (es ist eine Automatik, also AL4):
und das da ist die Antriebwelle:
Ich war eigentlich der Ansicht, das gehört einfach da rein, aber nachdem ich den Haynes gelesen habe, bin ich mir unsicher ob ich nicht eine Dichtung verschmissen habe. Habe ich?
Selbes Problem auf der Beifahrerseite. Ich kann mich an keine Dichtung erinnern, ist aber schon etwas her, das ganze.
Was ist mit dem Zusätzlichen Lager auf der Beifahrerseite, das hier:
Kommt da eine Dichtung drauf? Ich wußte von nichts, aber der Haynes...
4. Gibt es einen Trick, wie man die rechte Antriebswelle (also die da oben mit dem zusätzlichen Lager) vernünftig einbaut? Meine scheint sich ein wenig zu spießen. Sie müßte 2 cm weiter hinhein, als sie von alleine rein rutscht. Ich habe mich nicht getraut, außen mit dem Hammer draufzuklopfen, denn dann klopfe ich auf zwei Gleichlaufgelenke...
Am Zusatz-Lager, das in diese Halterung kommt, liegt es nicht. Das gleitet einandfrei in seinen Sitz, zumindest als ich die Halterung nochmal abgebaut habe (s. Bild oben...)
Fragen über Fragen. Und es kommen sicher noch ein paar mehr. Stay tuned...
Plan B
Nicht gleich alle auf einmal antworten ;-)
Also: Die Werkstatt sagt, die Antriebswellen kommen ohne irgendwelche zusätzlichen Dichtungen ins Getriebe. Es gibt die Faltenbälge der Gleichlaufgelenke und die Simmerringe im getriebe, und das wars.
Das Lager auf der rechten Seite ist ein 2RS-Kugellager, und bekommt auch keine weitere Dichtung.
Jetzt muß ich die Welle nur noch reinbekommen.
Plan B
hmmm, normalerweise lässt man die halterung des stützlagers am motor und die welle ziehts durch die exzenterschrauben ins differential
Sieht doch ganz gut aus! Klimakompressor und das mit der halterung für die hydraulikleitung sieht passig aus. Und die sache mit der Antriebswelle löse ich auch immer mit dwn exentterschrauben .
Hmm. Vielleicht habe ich wirklich nur dumm hingelangt. Ich probier's morgen einfach nochmal.
Ja, Thunderstorm Technologies, Halterung am Motor und dann die Welle einfüllen. So hatte ich's ursprünglich auch vor.
Also, nochmal die Verzahnungen anschauen, dass alles schön sauber ist, einfetten und dann muß es doch irgendwie gehen. Ich berichte.
Plan B
Dann noch die Hydraulik, die Elektrik, der Kühler mit den Schläuchen und diverse Karosserieteile. :o)
Ihr meint diese Schrauben mit der Nase, gell? Exzenter wäre was anderes...
Ääh genau ! Ups . Son Blödsinn , genau die schrauben meinen wir/ich.
Hopalla :D
In dem Getriebe sitzt ein Dichtring. Normalerweise ziehst du den aber mit der Antreibswelle nicht raus.
Wenn ich das Bild richtig deute, sitzt der auch noch drinn. Das ist dieser braune Ring auf dem Foto.
Eingentlich sollte man den mit wechseln. Mir hat mal jemand gesagt, dass die nicht mehr richtig abdichten wenn im hohen Alter der ATW gezogen wird.
Ich hab den vorsichtshalber mit gewechselt.
VG Karsten
So, die Welle ist drin. Letztendlich habe ich sie mit den Nasenschrauben in Position gebracht. Dabei drückt mal halt auf das Zusatzlager.
ich habe irgendwann mal gelernt, dass man RiKuLas nicht in Axialrichtung belasten soll, auch nicht beim Einbau, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt und es anderswo auch so praktiziert wird...
Tja, das fällt dann unter "Französische Technik".
Plan B.
Dafür bin ich beim Klimakompressor wieder unsicher geworden, weil man mit dem Schlüssel praktisch nicht an die Muttern kommt. Kann vielleicht doch mal jemand nachsehen, ob es tatsächlich so stimmt?
Sieht ganz akkurat richtig aus. Daß man mit einem normalen Schraubenschlüssel nicht rankommt, ist normal. Französische Technik halt... aber wenn ich so einen Xantia anschaue, muß ich immer wieder feststellen daß die Franzosen schon verdammt gute Citroens bauen :D
