Beim Xsara eines Bekannten knackt es laut aus der Lenksäule sobald man lenkt.
Sie hat auch erhöhtes Spiel in Querrichtung und bei Auf- und Abbelastung.
Es scheint so als ob das Nadellager der Lenkung defekt ist.
Ist das Problem bekannt?
Gibt es eine Möglichkeit die Lenksäule wieder instand zu setzen?
mfg
Ist dieses Problem wirklich niemandem bekannt?
Wäre es eine Option eine gute, gebrauchte Lenkung / Lenksäule zu verbauen ?
Vom Prinzip her schon, nur erstmal eine finden.
