Hallo
nach meiner Messung mit Lexia sind bei mir nur noch knapp 60gr. von dem Aditiv im Vorratsbehälter. Da ich bisher noch nie was nachgefüllt habe und es auch nicht im Hanbuch steht: kann mir jemand sagen wo ich das auffüllen muss beim C5 2,2 HDI Break, Kombi Bj 2003. Und dann gleich noch ne Frage:
wie kann ich über das Lexia eine Regenerierung des Partikelfilters auslösen, finde irgendwie den weg dorthin nicht. Kann das eventuell an der Software liegen, es ist glaub ich Lexia 3.12.
besten Dank für hilfreiche Antworten
Gruss
Wolfgang
man kann das selbst auffüllen, muss danach aber per Lexia der Bsi das auch mitteilen. Die Regeneration kann man selbst auslösen, ich habe es schon gemacht, kann aber mangels C5 nicht mehr für Dich nachschauen. Aber das findest Du schon, es gibt ja nur einige bereiche, wo das stehen könnte.
mike
Hallo Wolfgang,
bis 2.November2003 brauchst Du DPX42 danach Eolys176 (DPX10).
3l Kanister Eolys176 hätte ich noch günstig da (wg. Fehlkauf ).
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
besten Dank für deine Antwort...................
mein 2,2 HDI ist von 06.2003 insofern brauch ich auch DPX42, schade und trotzdem besten Dank für deine Info.
Es gibt im Forum einige die sich scheinbar gut suskennen aber ihre Erfahrungen etc. nicht posten, find ich irgendwie schade da solche Foren eigentlich dazu gedacht sind sich gegenseitig zu helfen............
insofern dir Torsten besten Dank, denn ich hätte mir wahrscheinlich auch das Eolys 176 besorgt.
Gruss
wowa
Hallo wowa,
das siehst Du völlig falsch, diese Erfahrungen sind schon hier in aller Ausführlichkeit geteilt worden. Wenn Du nach "eolys auffüllen" suchst, findest Du nach Deinen eigenen Beiträgen gleich an 3. Stelle den Link, der sowohl die Reinigung des Filters, als auch verlinkt präzise das Auffüllen erklärt.
Es gibt in technischen Foren eigentlich 2 Typen Teilnehmer, die aktiven, die tüfteln, etwas herausfinden, und nach Monaten die Lösung hier präsentieren.
Und dann gibt es die passiven Nutzer, die davon profitieren können.
Aber glaube mir, wenn Du dann zum zehnten Mal gefragt wirst, wie es geht, nur weil jemand zu faul ist, die Suchfunktion zu nutzen, hast Du keine Lust mehr zu antworten.
mike
