HALLO!!
Brauche HILFE!!!!!
Fensterheber hinten xm AUSBAUEN ???
WIE MACHT MAN DAS
MIT SCHEIBE ?
DANKE
BJ:8/1990 xm 2L INJE.
Hinten hab ichs noch nicht gemacht, vorne gehts aber relativ einfach.
Türverkleidung ab, Fenster, wenn möglich ca. 10cm runterlassen, dann von hinten in der Mitte die Lasche ziehen und den Dödel durch die Scheibe drücken. Klingt blöd, ist aber so. Die Scheibe hat ein Loch, in der die Kunstofführung zum hoch und runterfahren eingesetzt ist. das ist die einzige Verbindung zur Scheibe. Danach den Fensterheber selber, also die Befestigungsschrauben lösen und herauswurschteln.
Solte eigentlich noch in diesem jahr zu schaffen sein...
Tom
TomY3Break postete
Tom
DANKE!!
BRICHT DAS TEIL LEICHT ?
@ Sakyxm ....... Ähem, nur für den Fall, daß es bricht, oder irgendetwas schiefgeht.... Ich schlachte grad einen Xm und hätte Turboschnell die benötigten Teile zur Hand! Wünsche DIr aber trotzdem, daß alles gut geht, sollte kein Problem sein!
