HAllo
nachdem ich alle sichtbaren Schrauben abgeschraubt habe sitzt die Stoßstange immernoch ziemlich Fest, besonders an den Kotflügeln.
Ist die Dort nur eingeclipst oder ist die da auch verschraubt und die schrauben seh ich erst wenn ich den Schmutzschuz aus den Radkästen baue, oder ist die noch unter den Lampen Fixiert. Bei dem Wetter ist die Mutvation nicht so hoch unnötig irgendwas auszubauen.
gruß daniel
Vorne oder Hinten? ^^
Hab beides schon gemacht, hinten ist wesentlich einfacher. Vorne war ich heut mit Kumpel dran wegen der Widerstände im Lüfter.
Vorne sind einmal so ne komischen Plastikschrauben rein geclipt im Radkasten. Und wenn die raus sind kann man die SChwarze abdeckung zur Seite biegen und die ich glaube zwei schrauben, je seite unten an der Stoßstange lösen, also innen. Schwer zu beschreiben.
Auf jeder Seite ist der vordere Stoßfänger mit 2 M6-Schrauben an den Kotflügeln verschraubt. Ein langer 10er Steckschlüssel ist für die Demontage sehr hilfreich...
