Citroën Xantia Turbo C.T. Activa
Dilligent
Hallo liebe Gemeinde, nach einigen wundervollen Jahren gebe ich nun schweren Herzens meinen Activa ab. Ich habe mich innerhalb dieser Community immer wohl gefühlt und möchte etwas zurückgeben. Daher biete ich das Fahrzeug hier vorzugsweise an.
Citroen Xantia Activa 2.0 TCT (147 PS)
  • Erstzulassung 09/1995
  • Mit mir zusammen 3. Hand
  • Kilometerstand: 135028
  • Nach meinem Kenntnisstand Unfallfrei
  • Farbe ist Blau-Metallic
  • Nichtraucherfahrzeug!
Kenner wissen um die Austattung und alle Details, hier aber noch einmal eine Auflistung:
  • Klimaanlage
  • Servolenkung
  • 4x elektrische Fensterheber
  • elektrisch einstellbare Außenspiegel
  • Multifunktionslenkrad zur Bedienung des Radios
  • Fahrerarbag
  • Öl- und Kühlmitteltemperaturanzeige
  • Digitaluhr
  • elektronischer Drehzahlmesser
  • ABS
  • Wegfahrsperre
  • Nebelscheinwerfer
  • Activa-Fahrwerk
  • Zentralverriegelung
  • Außenspiegel und Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
  • Velourspolsterung
  • beleuchtetes Handschuhfach
  • Zweischicht Metallic Lackierung
Ganz ohne den Zahn der Zeit hat das Fahrzeug die Jahre nicht überstanden:
  • Der Innenraumlüfter läuft nur auf höchster Stufe, wenn man diesen beim Starten einschaltet.
  • Beim Durchfahren von Schlaglöchern hört man von hinten ein Klappern. Ich vermute die Torstenbuchse sollte dieses beheben.
  • Es gibt rundherum den ein oder anderen kleinen Kratzer, hinten rechts einen etwas Größeren.
  • Die Infrarot-Fernbedienung funktioniert nicht mehr und ist nicht vorhanden. Das Fahrerschloss zickt etwas, ich vermute der Schließzylinder ist nur etwas verdreht, manchmal klappt es. Auf der Beifahrerseite funktioniert das Schloss jedenfalls.
Gemacht wurde in letzter Zeit:
2010: Mittel- und Endschalldämpfer erneuert und seitdem dicht und einwandfrei. Abs-Sensor vorne links erneuert.
2012: Abs-Sensor hinten rechts erneuert. Rücklaufleitung hinten befestigt und dicht. Linke Glühlampe der Kennzeichenhalterung erneuert.
Seitdem keine weiteren Reparaturarbeiten nötig gewesen. Das Fahrzeug hat mich immer treu und zuverlässig ans Ziel gebracht.
img_20140609_184052.jpgimg_20140609_184058.jpgimg_20140609_184106.jpgimg_20140609_184116.jpgimg_20140609_184122.jpgimg_20140609_184129.jpgimg_20140609_184139.jpgimg_20140609_184153.jpgimg_20140609_184200.jpgimg_20140609_184206.jpgimg_20140609_184214.jpgimg_20140609_184230.jpgimg_20140609_184428.jpgimg_20140609_184451.jpg
Ansonsten fährt sich der Wagen super. Motor, Kupplung und Getriebe sind in Ordnung. Die Klimaanlage funktioniert ebenfalls. Eines der Bilder zeigt den Wagen mit laufendem Motor, ohne dass eine der Kontrollanzeigen aufleuchtet.
ABS und Wegfahrsperre funktionieren tadellos. Das Hydrauliksystem ist ebenfalls in Ordnung, schaltet ganz normal zwischen weich/hart und auch die Activa-Elemente funktionieren einwandfrei. Das Fahrzeug verliert kein Hydrauliköl, das System ist dicht.
Dies ist einer der letzten sofort fahrbereiten Xantia Activa... Für den Preis der Lagerbuchsen und evtl. eines Lüftermotors steht der Wagen wieder 1A da.
Da der Wagen nicht frei von Mängeln ist und im September die nächste HU ansteht biete ich den Activa für 900 Euro an.
Die Reifen in 185/65-15 sind für den Wagen nicht geeignet. Gibt es passende Reifen dazu ? Die originalen Venise sind vorhanden ? Fehlen andere Teile ?
Für die Reifen liegt eine Freigabe vor:
Mit dieser Freigabe habe ich regelmäßig den TÜV-Segen bekommen, diese sind also OK.
Ich habe noch Alufelgen für das Auto, diese muss ich mir aber zunächst anschauen. Da ich generell und erst recht im Sommer nicht viel gefahren bin (Motorradfahrer) habe ich die Winterreifen praktisch immer das ganze Jahr drauf gelassen.
Die Originalfelgen habe ich selbst nicht zu dem Auto bekommen.
Über den Preis lässt sich sicher reden... Dieser ist als Verhandlungsbasis gemeint
Oh, der gefällt mir. Ist denn der Zahnriemen bereits gewechselt worden und gibt es noch das Serviceheft? Noch angemeldet und wo kann man sich den ansehen bzw. abholen?
Der Wagen steht in 58638 Iserlohn, ist aber abgemeldet. Im Motorraum steht, dass der Zahnriemen bei 75000 gemacht wurde. Ein Service Heft gibt es leider nicht.
Korrektur: Letzter Wechsel bei 45000km
Auf dem Etikett steht 2000
Also mit nem Trailer abholen.
Warum wurde im Alter von 5 Jahren und bei einer Laufleistung von 45.000 km der Zahnriemen gewechselt ?!?
Ist der Aufkleber einer von Citroen oder was anderes ?
Seit wann ist der Activa denn in deinem Besitz ?
28.07.2000 / 45.000 km
Ich besitze den Activa seit Mitte 2007, er hatte ca. 86000km runter als ich ihn übernommen habe.
Nu ja soll ja auch vorsichtige Fahrer geben die Ihrem Wagen Zuneigung geben ;-)
Besser als wenn man 14 Jahre KEINEN Riemen wechselt und auf einen "Selbstwechsel" des Selben hofft;-((
By the way stolze Leistung 14 Jahre und fast 100000Km auf dem selben Riemen is nich schlecht.
Würde den "Kleinen" aber nich mehr all zu viel laufen lassen, der Riemen is ne Zeitbombe die jeden Augenblick hoch gehen kann.
Gott ich geh kaputt wenn ich bedenke dass der nur 400 tacken mehr kosten soll als mein 93er x1.. Hach den würd ich gern nehmen aber nuja hab meinem Schätzchen was versprochen..
Der Activa ist immer noch zu haben. Das mit dem Riemen macht Sinn, daher biete ich Ihn euch nun für 700€ an, sonst macht mir auch gerne Angebote...
also 700€ ist echt nicht viel
Noch ist der Activa zu haben. Für 600 Euro Festpreis gebe ich Ihn ab.
Mein Mann sucht grad nen xantia als Ersatz für unseren C5, scheut sich aber vor dem Geklapper von dem du schreibst. Was hat es denn damit auf sich? Kugeln, Auspuff oder schlimmer? Naja und du bist n bisschen weit weg aber wir würden schon versuchen den abzuholen wenn alles passt :)
Hey, freut mich, dass alles geklappt hat. Wünsche euch viel Freude mit dem Xantia.
Hey danke :) hoffen wir dass wir mehr Glück Haben als mit den letzten citroens ;)
Glückwunsch auch von mir. Paß gut auf das außergewöhnliche Schätzchen auf ;) !
Haben wir vor Torsten :) Sascha will sich direkt an die anstehenden Reparaturen geben ;)
