Guten Abend zusammen,
ich fahre einen 106er, meine Freundin einen Saxo Chrono mit el. Faltdach.
Nun möchte ich für sie in Erfahrung bringen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Faltdach "leiser" zu bekommen.
Wir haben schon alles Mögliche gereinigt, gefettet und mit Pflegemitteln behandelt.
Besser ist es definitiv geworden.
Nun zum eigentlichen Problem - Bei höheren Geschwindigkeiten, ab Tempo 70 ca., fängt das Dach an abzuheben.
Im vorderen Bereich kann man links und rechts leicht durchschauen, das verursacht natürlich Geräusche.
Es hebt sich auf einer Länge von knapp 30cm ca. 1-2cm nach oben an.
Je schneller man ist, desto stärker wird es, ist besonders auf längeren Fahrten ziemlich nervig.
Muss man nun damit leben, oder kann man da evtl. etwas nachstellen, sodass die Spannung im geschlossenen Zustand höher ist?
Der Kleine ist Bj. 2001 und hat rund 170.000km runter.
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Ich glaub das einfachste und effektivste wäre ein Windabweiser.
Allerdings ist das schon bedenklich das sich sich da überhaupt ein Spalt bildet.
Was passiert denn bei Regen ?
Bearbeitet von Frank M
Der Effekt des abhebens ist leider normal. Mag das Dach auch unbeschädigt sein, so lässt sie Spannkraft irgendwann nach. Zumal neben dem Alter jetzt auch noch die Wärme ein übriges dazu beiträgt. Vielleicht ist das Dach nachzuspannen? Dabei könnte vielleicht ein Sattler behilflich sein. ....oder, wie schon geschrieben, ein Windabweiser zu montieren.
PS: Cabrioverdecke einer "vermeintlich" besseren Marke flattern in dem Alter auch. Fallschirme können keine schönere Form entfalten ;-)
Nachspannen wäre ja auch meine Idee gewesen.
Habe schonmal vorne in die Elektronik geschaut, da kann man aber nicht viel machen - ist auch sehr verbaut.
Einen Windabweiser hat er doch standardmäßig, aber der scheint eher dazu beizutragen, dass es noch mehr abhebt - so zumindest mein Gefühl.
Unser Faltdach-Saxo macht genau dasselbe :) Ich bin immer froh, dass es noch funktioniert und dicht ist, fahre ich schneller als 100 und es pfeift, wird die Musik eben ein bisschen lauter :) :)
Liebe Grüße
Pfeift es denn wenigstens zum Tackt der Musik ? :-)
das Nachspannen geht im hinteren Bereich. es gibt da eine genaue Arbeitsanweisung die ich aber leider auch nicht mehr habe.
roman
Ich habe heute nochmal geschaut.
Hinten lässt sich definitiv nichts nachstellen.
Das Dach ist hinten fest mit dem Dachblech verschraubt. Das sind auch keine Langlöcher, da lässt sich definitiv nichts nachstellen.
Außer aufwendig den Zugmechanismus zu manipulieren, wüsste ich nichts
Danke für eure Antworten, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Ich schätze mal, daß es beim Saxo ähnlich ist, wie beim Britaxfaltdach meines Visas oder beim 2CV-Rollldach
Links und rechts des Daches sind Spannbänder drin, die das Dach in geschlossenem Zustand so spannen, daß es zur Seite hin mit der Karosse abdichtet. Wenn das Dach ansich noch in einem super Zustand ist, kann man diese Spannbänder austauschen - ist allerdings ein bißchen Fummelarbeit. Nach dem Austausch dieser Gummibänder liegt das Dach wieder schön strack an.
Zu haben sind diese Spannbänder entweder beim Hersteller des Daches oder beim Sattler (vielleicht sogar über Citroën?).
Gruß DS
