Wie Schaltkulisse am C5 1 Automatik entfernen?
Hi
Hab letztens wohl irgendwas an der Schaltsperre an meinem Automatik Getriebe
geschrottet. Hörte sich irgendwie nach was aus Plastik an was da durch rohe
Gewalt zerbrach. Nun ist es so das ich wohl den Hebel bewegen kann, aber
wenn er auf "D" steht, ist er ziemlich labberig und befindet sich eher so zwischen
Position "D" und der manuellen Schaltposition.
Ich hoffe mal das man das Teil einzeln bekommt und es nicht gleich ein wirtschaftlicher
Totalschaden wird. Was könnte das für ein Teil gewesen sein? Und wie kriege ich diese
Schaltkulisse abgebaut um nachzusehen was ich da geschrottet habe?
Die Suche hat mir da leider nix gebracht . . . .
Gruß Tumbleweed
um diesen Möchtegernchromring herum nach oben ziehen.
Gruß Herbert
Danke Herbert . . .
Ausbau hat gut geklappt...ist ne kleine Plastiknase abgebrochen von der "Rasterung", gibt`s nicht einzeln :-(
Neuteil 248.- € ohne Einbau . . . Ob da noch Märchensteuer drauf kommt? keine Ahnung, aber ist auch
so schon keine Option . . .
Tumbleweed
Dann Klapper mal die Schrottplätze ab,oder schau in den Auktionshäuser vorbei.
250€ für so ein Teil wollte ich auch nicht bezahlen.
die ersatzteilpreise bei Citröen sind unverschämt teuer!!bin damals immer davon ausgegangen das Mercedes Teuer ist was Ersatzteile betrifft ,aber seit dem ich selber C5 fahre, verwundert es mich immer wieder, wie Citröen auf solche odupischen Preisen kommen ( Scheinwerfer 1000€, schlauchpaket mit 3 kleinen Schläuchen ~250€,u.s.w.
Bearbeitet von Arcorsun
mein Bruder hatte bei seinem C5 V6 Kombi auch mal ein Problem mit dem Wählhebel.
Beim Öffnen der "Schaltkulisse" war dann klar das ein kleines Teil den Hebel blockierte.
Dieses Teil gab es zur Überraschung einzeln.
Der Preis war in etwa 10€.
Die ET Nr. lautet: 240778
An dem weißen Teil war eine kleine Haltenase weggebrochen.
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
Hier der alte Beitrag aus dem C5 Forum:
http://www.c5forum.de/viewtopic.php?t=11777&highlight=
Hi Franko
Das hört sich ja wirklich interessant an, allerdings funktioniert der Link
zu den Bildern nicht mehr, so kann ich das Teil nicht vergleichen. Ob die
Bilder vielleicht noch irgendwo liegen? Wäre prima wenn du sie mir mal schicken oder
nochmal einstellen könntest. Das Teil was ich brauche ist jedenfalls auch weiss,
ist so eine Hülse wo eine Feder drin ist und am Ende ist eine Stahlkugel. Sieht ein
bisschen aus wie eine grosse Kugelschreibermine, nur kürzer halt. Unten sieht man dann
das da wohl etwas abgebrochen ist, Nase oder so . . .
Oder hat jemand nen Ersatzteil Katalog mit Zeichnung des Teils?
Gruß Tumbleweed
Bilder habe ich leider keine mehr.
Aber so wie du das beschrieben hast, ist es das 10€ Teil.
Bei meinem Bruder war auch eine kleine Nase abgebrochen.
Es gab später auch eine Info Rapid von Citroen, die braucht man aber nicht unbedingt, da alles selbst erklärend war.
Viel Spaß beim Austausch,
Frank.
Hi Franko
Schade eigentlich . . .
Hab grad mal versucht bei einer originol Cit Werkstatt über die Teilenummer zu
erfahren was das für ein Teil ist und wo es hin gehört . . . nach dem ich ca. 10 min gewartet habe,
sagte man mir das sie mir das nicht sagen könnten, da sich die Teilenummern immer ändern würden . . .
Ich solle doch mal direkt bei Citroen anrufen, in Hannover oder so . . . Au Weia . . . Ich bin platt . . .
Gruß Tumbleweed
Moment, ich such mal
2407.78 müßte es sein
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hi Herbert
Ja, die Nummer hatte ich ja schon von Franko . . . Wahrscheinlich hamses nicht gefunden weil der . (Punkt) gefehlt hat . . .
Aber mal ehrlich . . . Ist das nicht traurig? Zwei Citroen Werkstätten finden das Teil nicht, trotz das der Kunde
auch schon die Teilenummer selbst raussuchen mußte und mitbringt ?
Ist echt gruselig . . .
Gruß Tumbleweed
automatikhebel aufrufen und die Nummer steht da
Gruß Herbert
Am fehlenden Punkt kann es nicht gelegen haben.
Wenn ich auf der Seite "Citroen Service Portal" die Nummer suchen lasse, finde ich auch das gesuchte Teil .
Man bekommt "SCHALTHEBEL FUER AUTOMATIK GETRIEBE" angezeigt, dann ist es die Position 10 "FEDER KUGEL BUCHSE"
Frank.
Bearbeitet von franko
Hi
Na, MIR braucht ihr das nicht zu sagen . . . Oder meint ihr das ich eure Anweisungen an
die beiden Citroenie`s weiterleiten soll? ;-)) Damit sie das nächstemal was finden ?
Gruß Tumbleweed
es war eher als Anleitung für die "Leuchten" bei den Citroen Händlern gedacht ;-)
Vielleicht wäre für die doch ein Bild hilfreich..........;-)
Frank.
Bild hamse doch, in ihrem PC.
Mannmannmann
  • 5 Jahre später...
Moin
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe das selbe Problem. Meine Frage ist wie bekomme ich den Stecker unter der schaltkulisse ab, der für die Schneeflocke und sporteinstellung?
