Xantia knackt
Hallo Gemeinde,
mein Xantia BJ 2001 macht komische Geräusche... z.b. wenn ich Bremse oder der Wagen uneben steht, knackst bzw knarzt es vom Motorraum. So als ob die die HP sich nachstellt. Ich bin absoluter Neuling in der Materie und würde gerne wissen ob das der Normalzustand ist, d.h. es kommt mir so vor als ob die HP ständig nachjustiert wenn der Wagen in einer unebenen Position ist oder nachdem Bremsen, wenn der Wagen steht.
Hallo Schandmaul,
Willkommen im Forum!
Hilfreich waeren genauere Angaben zum Xantia...sollte es sich um einen hydractiven Xantia Xantia handeln, koennte das knacken/knarzen von eben diesen Hydractivventilen kommen.
Das "Nachjustieren" der Fahrzeughoehe passiert, wenn Du nach dem Abbremsen auf der Bremse stehen bleibst, dann hebt und senkt er sich hinten? Wenn es das ist, dann muessen die hinteren Bremsen entlueftet werden, am Besten gleich rundum entlueften, damit wieder frisches LHM in den Leitungen ist.
Anleitungen dazu findest Du im Forum. Du kannst mit folgender Syntax auch Google zur Suche im Forum benutzen:
site:forum.andre-citroen-club.de Suchbegriff1 Suchbegriff2
Gruss
Stefan
Hallo nochmal,
ich glaube es ist kein hydractiver Xantia bzw wie erkenne ich ob er es ist?
Hydractive erkennst du im Innenraum an dem Schalter gleich rechts neben dem Lenkrad. Ist hier noch etwas zu sehen. Der auf dem Bild unterm Wischer-Hebel.
Automatikwagen ?? Activa ? Beide machen spezielle Geräusche ;-)
