Neue Hupen braucht der Xantia X1 VSX....
bei der letzten Nutzung meiner Hupe fiel mir auf, das da nur ein Horn Laut gab. Nachdem ich im Forum gestöbert habe, fand ich die Bestätigung, das der VSX ( EZ.11/94) eigentlich derer zwei Hupen haben sollte.
Nun möchte ich gerne mal schauen woran das Problem liegt bzw. wo genau sind die Hupen verbaut. Vermutlich irgendwo im Stoßfänger. Würde gerne falls nötig neue Hupen einbauen oder eine 3-Klang Kompressor-Fanfare, deren 3 Töne gleichzeitig erklingen und StVZO zugelassen ist.
In beiden Fällen natürlich mit einem entsprechenden Arbeitsrelais verbaut, um die schwachen Stromkabel zur Hupe zu schonen.
Hier die entsprechenden Modelle, man sich auch den Hupenton anhören :
http://www.ebay.de/itm/3-KLANG-FANFARE-KOMPRESSOR-StVZO-ZUGELASSEN-NEU-/170609858233?pt=DE_Autoteile&hash=item27b923d6b9
http://www.ebay.de/itm/2-Klang-Elektrofanfare-Starkton-StVZO-Zugelassen-Hupe-/400293388223?pt=DE_Autoteile&hash=item5d33585fbf
Gruß Ralph
Beim Xantia ist es wie im richtigen Leben: die Hupen sind vorne! Im konkreten Fallen sitzen die im linken Kotflügel vor dem Rad.
Danke Dir Guenni, schau ich doch gleich mal nach, ob die noch vollständig sind....
Vollständig sehr wahrscheinlich... aber wohl eingerostet oder sonstwie zugeschmoddert.
Was nie (selten) benutzt wird geht halt fest. Oder die Anschlüße angegammelt / weggerostet.
Der Wagen dürfte noch eine Kompressorhupe haben. Da würde ich nicht so schnell aufgeben, erstmal schauen ob es evt. nur am Stecker liegt, wie ja schon geschrieben.
Bearbeitet von TorstenX1
