hat jemand einen von den beiden im Einsatz?
http://www.ebay.de/itm/Universal-Bremskolben-Ruckdrehwurfel-Bremsen-Bremskolbenruc-ksteller-3-8-Y0683-/161154412923?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item25858d317b#ht_2220wt_973
http://www.ebay.de/itm/Universal-Bremskolben-Ruckstell-Bremskolbenrucksteller-Werkstatte-Werkzeug-/291036595005?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item43c322033d#ht_2262wt_1122
der Würfel wäre mir am liebsten, weil das nur ein kleines Trumm ist. Einen 27-teiligen Koffer brauche ich eigentlich nicht. Ist ja nur für ein Auto.
Flacheisen/Schraubendreher hab' ich mal probiert und fand es etwas umständlich.
Plan B
P.S.: Vordere Bremsen sind offenbar festgegammelt. Sättel sind irgendwie bombenfest zu. Scheibe, Beläge und Sättel kleben zusammen wie ein Teil. Auch das noch.
nimm den koffer ...gelegentlich kann man dann auch bekannte beglücken, die sowas nicht haben ;) ausserdem ist der koffer auch nur ein trumm und fügt sich bei mir harmonisch in den kofferraum ein ;) ....btw, wie das mit dem würfel funktionieren soll, erschließt sich mir nicht ...da kann man auch den schraubendreher nehmen ;)
bei dem koffer ist ein werkzeug drin was sowohl reindreht als auch druck ausübt
Bearbeitet von Thunderstorm Technologies
Das funktioniert wie beim Koffer. Der Würfel kann an Bekannte verliehen werden und fügt sich harmonisch in die Werkzeugkiste unter die anderen kleinen Trümmer ein, ganz einfach...
Scherz beiseite, drücken tut der halt nicht von alleine. Die Nasen entsprechen den Nasen auf den Scheiben im Koffer. Antrieb ist 3/8", also Standard-Steckschlüssel.
Plan B, ich hab schon so viele volle Kofferräume.
Genau das ist das Problem. Du sparst da wirklich falschen Ende. Guckst Du hier #12 http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?146141-C4-I-Bremsen-hinten-Was-f%FCr%B4n-Schei%DF
Ein Paradebeispiel dafür, welche Probleme man haben kann, wenn man eben nicht mit einer Spindel arbeitet. Je nach Modell haben Citroen Bremssättel Rechts-und Linksgewinde. Da ist so ein Koffer schon besser, denn die haben meist beide Spindeln drin. Wenn Du mit deinem Würfel mal nicht weiterkommst und dir die Knochen aufhaust, weil der Kolben sich zwar gerade eben drehen lässt, aber trotzdem nicht Zylinder verschwindet, weil er festsitzt, dann wirst Du dich ärgern, dass Du nicht den Koffer genommen hast. Außerdem kannst Du damit fast alle Autos bearbeiten.
nimm den koffer oder du kaufst wahrscheinlich Werkzeug 2 mal........isse so:):):):)
Schau mal im Netz nach dem Shop hier. Da habe ich schon ein paar Teile gekauft und war bisher sehr zufrieden.
Suche nach Bremsrücksteller im Forum. Wurde bereits behandelt.
Bela
Gast steve hislop
http://www.amazon.de/Bremskolbenr%C3%BCcksteller-R%C3%BCckstellsatz-Werkzeug-rechtsdrehender-Gewindespindel/dp/B003XRAO0S/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1402736721&sr=1-1&keywords=bremskolbenr%C3%BCcksteller
Ich habe diesen Koffer. Funktioniert prima, das Werkzeug ist sauber verstaut in einem schlanken Köfferchen.
Für ca. 15€ sicherlich eine meiner besseren Investitionen.
Torsten
Ich habe den gleichen (auch wenn ich mal 75,-€ dafür hingelegt habe...grrrrrrrrh!) und kann nur sagen , das es bestens angelegtes Geld ist. Passt bei allen Systemen und verhindert absolut das man den Kolben verkanntet oder ähnliches beim reindrücken oder drehen.
Ich habe das Gleich aus dem Ebay aber mit Druckluft. Besser geht es nicht.
Bela
Na schön, wenn alle einhellig derselben Meinung sind :-)
Ich hab dann mal das Köfferchen bestellt.
Die Bremssättel sind übrigens ohne größere Gewaltanwendung runtergegangen. Etwas Nachdruck brauchten sie aber schon. Der Wagen steht jetzt 3 Jahre trocken in einer Halle. Eine blanke Eisenstange, die auch da lag, zeigt nur minimalsten Flugrost. Ich versteh' wirklich nicht, wieso die Sättel so fest waren.
Plan B, stolzer Besitzer eines Xantia-Puzzles und einer größer werdenden Werkzeugsammlung.
trocken heißt bei normaler Luftfeuchtigkeit. an Scheiben und Sätteln sind immer Reste von Stäuben und Salzen. Salz sammelt Feuchtigkeit. Die Eisenstange hatte vielleicht einen minimalen Ölfilm drauf. Die Bremsteile sind auf jeden Fall äußerlich ölfrei.
Stahl und Luftfeuchtigkeit ==> Rost. Also ganz normal.
Fred
.... Je nach Modell haben Citroen Bremssättel Rechts-und Linksgewinde. .....
So ist es!
Aber wie ist es nun genau? Wo finde ich infos dazu, was mein Xantia 1,8 Automatic Berline von 1996 gerne hätte? Bei CitDoks habe ich es nicht gefunden.
Xantia haben alle Rechtsgewinde
Das muß man nicht erklären, man findet es ganz schnell heraus wenn man rangeht. Ich hatte mal für mich überraschend den Bremskolben enes C5 in der Hand, der hatte leider Linksgewinde :)
