Citroen Xantia 3.0i Exclusive - Kühlwasser -Ausgleichsbehälter selber wechseln
Ich habe einen Ersatz-Ausgleichsbehälter für meinen Xantia. Bevor ich mich an den Wechsel heranmache, möchte ich Euch fragen, ob es schwierig ist, den Ausgleichsbehälter selber zu wechseln oder ist es besser, wenn dies eine Garage macht ? Was muss man besonders achten ? Kann nur die Citroen-Garage das Kühlmittel nachfüllen oder gibt es eine Alternative ? Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Gruss riwach11
Schwer zu sagen, denn es hängt stark von Deinen Schrauberfähigkeiten ab.
Wir haben es neulich selbst gemacht. Ging ohne Ausbau von 'Irgendwas': Fass bleibt drin, Ansaug, Drosselklappe, LL-Steller ... bleibt alles drin. Wir haben nicht mal Kühlwasser abgelassen, sondern mit einer Schlauch-Handpumpe den Behälter fast leer gepumpt und das Zeug nach dem Wechsel wieder eingefüllt. Richtig fummelig ist eigentlich nur die Schlauchschelle am Kühlwasserschlauch ... und beim Aus- bzw. Einfädeln braucht man etwas Geduld, aber es geht.
Gruß Stefan
Wo ist der Ausgleichbehälter denn undicht ?
An der Naht von Ober- und Unterteil ?
Wenn er auf der Naht undicht ist, dann reicht ein neuer Behälter. Ohne Deckel und Sensor kostet der um 45,-€.
Oder ist das Leck auf der Rückseite am Kühlmittelstandsensor ? Wenn er auf der Rückseite undicht ist, dann mußt du einen neuen O-Ring für den Sensor besorgen. Den O-Ring gibt es beim Freundlichen nur zusammen mit dem Sensor; für 65,-€. :-(
Also einen O-Ring im Fachhandel kaufen. Maße: 14,3mm X 2,4mm. Der O-Ring kostet um die 20 Cent.
Bearbeitet von Der Käufer
