Citroen C5 Tourer Exclusive || Elektrische Heckklappe öffnet nur noch zu Hälfte
Abend Leute,
bin stolzer Besitzer eines Citroens C5 (Kombi)
Doch leider plagt mich der elektrische Heckklappe zu Tode.
Sobald man mit dem Schlüssel den Kofferraum öffnen will geht er nur halb auf und bleibt sozusagen hängen.
Garantie ist noch drin bei dem Wagen, nur leider können die "Fachleute" aus der Werkstatt den Fehler nicht beheben.
Was heißt (beheben).
Bekomme das Auto zurück alles wunderbar, Tag später wieder das selbe Problem.
Evtl. hat einer von euch das Problem bzw. kennt es oder hat es selber schon behoben?
gruß
cit
Bearbeitet von Citbest
es gibt zwei "begrenzende" Einflußfaktoren:
Die Batteriespannung (wobei bei zu geringer Spannung die Heckklappe gar nicht erst elektrisch öffnen sollte) und eine Begrenzung des Öffnungswinkels entweder durch Programmierung des Fahrers (siehe Bedienungsanleitung, Rücksetzen siehe auch Bedienungsanleitung) oder durch "mechanischen Anschlag" (z.B. am Garagendach). Evtl. ist die Klappe im oberen Bereich durch trockene Kugelgelenke so schwergängig, daß sie abschaltet.
Aber mal ein einfach Test: wie weit öffnet die Klappe bei laufendem Motor?
Bernhard
Der Öffnungswinkel kann auch mit einer Diagnosestation (in %) programmiert werden. Und da könnte das Problem liegen. So lange noch Garantie besteht, locker bleiben.
