Der XM von meinem Vater springt sehr schlecht an. Wenn er läuft, dann geht er ziemlich schnell wieder aus und idt nur schwer wieder zu starten. Was kann es sein?
René
Tippe mal auf Luft in der Dieselleitung....
Hat er die Entlüftungspumpe am Filter in Batterienähe, oder als Handpumpe in der Nähe des rechten Federbeins?
Hi René - Gruss aus dem Sueden !
Du wirst wohl mal ein Stueck transparenten Plastikschlauch zwischensetzen muessen, um zu schauen, ob Luftblasen in der Leitung sind; haben wir schon fast alle hinter uns, denk ich mal.....
viel Erfolg
Gruss Hilke und Wolfgang
Hi René,
wenn Du Glück hast ist es nur eine undichte Leitung, die Handpumpe auf dem Dieselfilter oder die Dieselvorwährmung. Andernfalls kann auch die Einspritzpumpe an der Drehzahlverstellhebelwelle undicht sein.
Ich würde eine Leitung direkt zur Pumpe legen (Ansaugrohrrückseite kommt die Vorlaufleitung vom Tank an) und somit Filter und Vorwährmung umgehen. Wenn er dann läuft, in kleinen Schritten Fehler suchen.
Grüße und nen Guten Rutsch
Jochen
Die Dieselvorwärmung wars! Der XM läuft wieder...
René
