ich wurde von einem freund auf dieses forum aufmerksam gemacht, da ich probleme mit meinem eurovan habe. Es handelt sich um einen lancia phedra 2.0 diesel 120ps, der zum c8, 807 und dem ulysse baugleich ist. das fahrzeug wurde gebraucht gekauft und leider konnte ich die schlechte reparatur der antriebswellen beim kauf nicht sehen. beide faltenbalge an der getriebeseite sind mit draht anstatt mit einem band befestigt. antriebswellen sind defekt. da es laut verschiedener quellen keinen gelenksatz getriebeseitig gibt, bleibt nur die welle zu tauschen. laut meinen nachforschungen hat die welle eine verzahnung von 27 rad und 37 dif.
Fahrzeugdaten:
Motor: DW10 BTED4 / RHK
Getriebe: ML6C
Baujahr lancia 2006/ der C8 war mit dem Motor erst 2007 erhältlich
nun meine fragen:
gibt es einen passenden gelenksatz für die welle, der eventuell von einem anderen psa fahrzeug ist?
welche c8 wellen, also von anderen motorisierungen, passen denn bzw in wechen fahrzeugen sind die gleichen verbaut?
danke für die mühe im voraus!
gruß
Lomax
Gelenke gibt es bei Cit nicht einzeln. Bei Lancia gibt es aber den Tripod-Stern der rechten Welle einzeln, allerdings ohne Gelenktopf (tolle Wurst). Die Wellen haben die Citroen ET-Nummern: 3272PK (links) und 3272RN (rechts). Sie werden bei Citroen in den C8 mit 2,0 und 2,2 Hdi von 107 bis 165PS - Motoren verbaut. In anderen Modellen habe ich die nicht gefunden. Lt Tecdoc gibt es die auch nur in den Euro-Vans.
Bearbeitet von Tim Schröder
hallo,
vielen dank für die antwort. mit den et nummern lässt sich etwas mehr finden.
gruß
Lomax
