Klimakompressor Identifikationsproblem
Hallo und moin moin liebe Gemeinde!
In meinem X2 1,8i 16V befindet sich ein Klimakompressor.
Laut Liste sind in allen 4 Zylinder Benzinmotoren Kompressoren von der Firma Sanden verbaut.
Jedoch gibt es drei Varianten, mit unterschiedlichen Füllmengen mit folgenden Bezeichnungen:
Sanden SD7 H15
Sanden SD7 V16 (3)
Sanden SD7 V16 (4)
Ein Typenschild ist (natürlich) nicht erkennbar :-(
Weiß jemand zufällig, wie der Kompressor eindeutig identifiziert werden kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
@ Benne und Torsten
p.s. Klima geht und ist dicht (freu)
ich würde dich ja nach der Fahrgestellnummer fragen, aber erfahrungsgemäß zeigt der Katalog auch mit Filterung alle möglichen Typen an ;)
Ich würde Dir dann glatt VF7X1LFYF72171978 als Antwort geben.
das Schildchen ist üblicherweise genau zwischen Motor und Kompressor.
Ist so gewollt, von den Autoherstellern.
Gruß Herbert
PS: SD7V16 6V
6453TJ Neu
6453TK Tausch
Bearbeitet von ACCM HP924
Sanden SD7 H15
Sanden SD7 V16 (3)
Sanden SD7 V16 (4)
@ Benne und Torsten
Hast du eigentlich ein Problem, da die Klima ja nun geht ? Den Kompressor könnte ich dir sofort identifizieren, und dich ohne Umschweife mit Ersatzteilen totschlagen ;)
@Torsten
Habe jetzt einen neuen Nachbaukompressor drin, Vergleichstyp zum Sanden SD7V16 zu 165€.
Bin mal gespannt, wie lang er's tut :)
Übrigens, die vordere Hydractivekugel war doch nicht platt - und ist sogar noch die Originale von 1996!
@RoteZora
Kompressortyp beim X2 1.8 16V ist immer der SD7V16!
LG
Fabian
Bearbeitet von ACCM Fabian Joos
@RoteZora
Kompressortyp beim X2 1.8 16V ist immer der SD7V16!LG
Fabian
Es gibt verschiedene Varianten des Typs SD7V16, darum geht es. Durchmesser Riemenscheibe und Abstand Riemenscheibe zum Kompressor.
@Jörg, der Kompressor hat die Zusatzbezeichnung ...1106 oder ...1218.
Ich könnte dir nun sagen in welchen Citroens er ebenso verbaut wurde, oder ein paar Abmessungen feststellen. Was darf´s denn sein ?
Bearbeitet von TorstenX1
Ah, ok.
Verbaut laut System im X2 1.8i 16V:
bis Orga 08413: SD7V16QA1106
ab Orga 08414: SD7V17QA1218
danach ab Orga 08512: SD7V16QA1227
Sollten aber alle 3 bezüglich den Maßen und techn. Daten untereinander austauschbar sein.
Hab ja auch einen Vergleichstyp von AKS drin, der passt.
