Suche Bremssättel GSA hinten
citronenfalter
citronenfalter
Suche 2 gebrauchte funktionierende Bremssättel (hinten) für einen GSA.
Mein Neuzugang (GSA Break 1985) hat ca. 12 jahre gestanden, selbst mit der Fettpresse lassen sich die Kolben nicht rausdrücken.
Manfred
Manfred
Hei,
mir hat mal ein patenter Oldi Schrauber erzählt,
er hat feste Kolben mit Bremsflüssigkeit wieder gangbar bekommen, heißt also ausbauen und einlegen ;)
ACCM Elmar Stephan
Also ich würde keine DOT-Bremsflüssigkeit an ein LHM-Bremssystem lassen.
Was ist eigentlich mit "Fettpresse" gemeint?
Einlegen in Bremsflüssigkeit ist klarerweise Unsinn. Dabei quellen die Dichtungen sehr stark auf und klemmen.
Mit Fettpresse ist gemeint dass Leute aus ziemlich unerklärlichen Gründen versuchen mit der Fettpresse einen Bremskolben auszubauen. (Schmiernippel anstatt Leitung reinschrauben und Fettpresse ansetzen).
Das bringt Falschmaterial (Fett) rein aber selten genügend Druck, nona, selbst Bodybilder schaffen keine 100 bar :-)
Die wirkungsvollste Methode ist den in der GS vorhandenen hohen Hydraulikdruck dafür zu nutzen.
O.K.
das war wohl besser für Kolben gedacht im Block :)
citronenfalter
"jozzo"
meinst Du ich hätte das mit dem Hydraulikdruck nicht probiert, Fettpresse ist die letzte Alternative.
Ausserdem ist nur solange Fett im Bremssattel bis der Kolben raus ist, danach wird sofort gereinigt!
