5. Gang für Xantia X1 2.0i 16V (97 kW)
EdgarHXA
tja, viele wollen 'nen länger übersetzten 5. Gang, ich war mit der Standard-Übersetzung voll zufrieden.
In meiner Xantia ist seit 2010 ein längerer 5. Gang verbaut. Während einer Urlaubsfahrt ging der 5. Gang kaputt. Er sprang immer wieder raus. Da die zur Reparatur aufgesuchte Werkstatt nicht ohne Öffnen des Getriebes herausfinden konnte, welches Gangrad genau verbaut war, und man mir schnell helfen wollte, bestellte man über Nacht gleich ein Zahnradpaar mit Ritzel. Seitdem ist der 5. Gang ca. 5 % länger übersetzt. Der Tacho zeigt nun bei 3000 U/min 110 km/h, vorher ca. 105.
Der Abstand zwischen dem 4. und 5. Gang ist nun merklich anders als der zwischen den Gängen 2 bis 4. Die angehängten Diagramme sollen das verdeutlichen.
Wer kann mir helfen?
Edgar
Verstehe ich richtig: Du suchst das Original? Habe ich da (viele andere vermutlich auch :)) Bei Bedarf schicke mir 'ne PN.
Ich fahre meinen Break mit TD-Getriebe und 130 bei 3.000 ... und will es nicht missen.
Gruß Stefan
