Hallo
wo ist der Pollenfilter im C Crosser
platziert?
LG
Manni
Hinter dem Handschuhfach. Das muss ausgebaut werden. Unten ausrasten, Dämpfer ab und wegbauen. Dahinter liegt das Fach für den Pollenfilter.
Das untere Handschuhfach ist bestimmt gemeint
oder
also als Laie auch zu schaffen
kann man den Ölfilter von oben wechseln oder muss die Abdeckung ab?
LG
Manni
Ja das untere Fach ist gemeint.
Ich weiß ja nicht, von welchem Motor die Rede ist. Wenn man von oben an den Ölfilter herankommt, kann man den natürlich auch so wechseln. Es wird aber eine gewisse Menge Altöl daneben gehen und das sammelt sich dann auf der Motorpappe. Den neuen Ölfiter nicht zu fest anziehen! Wenn der ein Plastikgehäuse hat: 25 Nm
Hallo
es ist ein 2.2 HDI
Es sieht ein wenig eng aus
aber ich denke es wird irgendwie
gehen
Lappen drunter und zur Not
die Schrauben von der Abdeckung los
und nach unten raus mit dem Ding
das Öl sauge ich ab
habe beim C 5 1.6 HDI null Probleme
damit gehabt
vielen Dank
lG
manni
