Nachdem bei meiner Xanthippe die Kupplung gewechselt wurde tropft Öl aus ihr raus. So vom ersten Angucken her, an der Stelle, wo sich Motor und Getriebe treffen.
Kann ich das selbst durch nachziehen von einer Schraube lösen, oder muss ich dazu erst wieder in die ca. 350 km entfernt iegende Werkstatt ?
und erstmal Gesundes Neues!
Möglicherweise hat die Werkstatt vergessen, einen alten Dichtring vom Übergang Motor auf Getriebe (für Kurbelwelle und Nockenwelle) beim Wiederzusammenbau auszutauschen? Wenn man hier einen alten Dichtring drin lässt, bricht der oft auf den ersten Kilometern nach dem Wiederzusammenbau. Bei einem defekten Nockenwellensimmerring beginnt dann z.B. Motoröl aus dem Motor zu rinnen und läuft dann direkt über die Kupplungsglocke.
Wenn dem so ist, den Sachverhalt umgehend reklamieren, dann muss nämlich alles nochmal raus (wie beim Kupplungswechsel), die neue Kupplung muss komplett gereinigt werden (sonst fängt sie u. U. bald an zu rutschen), und alle defekten Dichtringe müssen ausgetauscht werden. Schau auch mal auf Deiner Rechnung nach, ob diese Dichtringe dort aufgeführt werden, vielleicht hat die Werkstatt auch an alles gedacht, und ein neuer Dichtring hat einen Materialfehler.
Vergiss auch nicht, den Motor- und Getriebeölstand kontrollieren zu lassen und ggf. aufzufüllen, der resultierende Ölverlust kann erheblich sein!
Viel Erfolg!
es ist der Kurbelwellensimmering.Der sitzt hinter der Schwungscheibe.
Also Kupplung wieder raus und Schwungscheibe abschrauben.
Simmering tauschen.Dann sollte es wieder dicht sein.
Ursache können auch die Dichtstreifen im Kurbelwellen-Lagerbock sein.
Dann muss die Ölwanne ab.
Aber da es ja nach Kupplungswechsel erst angefangen hat,wird es wohl das erste sein.
Grüße und frohes neues Jahr an alle:
Thomas
Dammich, das hört sich ja kompliziert an, blöd ist nur dass
a) die Werkstatt, die die Kupplung gewechselt hat, ca. 300 km entfernt ist und
B) im Moment nicht ans Telefon geht...
Und was sollte ich jetzt weiter tun ?
Ich sitze hier in Berlin rum, und weiss nicht, ob ich den hier zur Werkstatt bringen sollte ?
Das neue Jahr fängt ja gut an ...
