Wolfgang kresser
Hallo,an meinem BX 14 TGE 1992 zeigt sich hinten rechts das BX typische X-Bein.Ich werde das reparieren lassen,da der Aufwand laut citdoks sehr aufwändig ist wenn ich es selbst erledige.Was mich trotzdem interessiert ist eine Darstellung der Lagerung und Aufhängung des Schwingarmes.(Schnittzeichnung,Explosionsdarstellung)Wo finde ich eine solche Darstellung?Danke für Info
Tasarz
Gast steve hislop
Ich habe es selbst gemacht auf ner Grube und das ist wirklich einfach.
In dem Schwingarm sind eben 2 konische Wälzlager , 2 Buchsen, 2 Dichtscheiben und eine Distanzscheibe die das ganze auf ein bestimmtes Maß einstellt.
Etwas schwierig ist es manchmal die Lagerschalen rauszuschlagen, aber mit einem gebogenen Rundeisen das man scharf anschleifft geht es eigentlich ohne Probleme.
Natürlich gibt es tausend Sachen die schief gehen können.
Vielleicht habe ich nur Glück gehabt.
Die Bremssättel hatte ich komplett abgeschraubt und mit flexibelen Spannern in den Radkasten gehängt um ein rausschrauben der Bremsleitungen zu vermeiden.
Effektiv braucht man sicher 1-2 Stunden pro Seite mit allem drum und drann.
Mit etwas Übung, einer Hebebühne, gutem Werkzeug und wenn am Fahrzeug nichts festsitzt kann man beide Seiten in deutlich unter 2 Stunden schaffen, 3 Stunden sind aber sicher ein guter Mittelwert.
Hydropneumaticker
Schnittzeichnung,
Gruß H.
Ja, hast Glück gehabt.
To
Ich kann mich da an einen XM erinnern, bei dem war die Schraube, die den Schwingarm an der Hinterachse hält, so fest, dass selbst mein Druckluftschrauber mit 1200 Nm da mal genau nichts bewegt hat. Erst die Kombination Druckluftschrauber von außen und Fäustel von innen brachte den Erfolg. Da waren schon die ersten 30-45 Minuten vergangen, nur um diese eine Schraube zu entfernen.
Das kann vorkommen, beim BX habe ich die Schraube bislang aber mit handelsüblichen Schlagschraubern lösen können. Gleiches gilt für den Splint des Federzylinders der bei XM und Xantia auch gerne mal festgammelt und die ein oder andere halbe Stunde Zusatzarbeit mit sich bringt...
