Frage an Felgen/Reifenspezialisten
Hallo, habe hier Felgen mit folgender Aufschrift liegen : 7 J15 H2
Passen die auf den X1 Activa mit den 205 ern?
Die sind von einem anderen Wagen kenne die aber auch vom Aussehen vom Xantia
Zur Zeit sind da 195 R 15 v Reifen drauf.
Danke für Infos
HG
Ja, das sollte passen. Wie ist die Einpresstiefe?
Das kann man so nicht sagen ob die passen, 7" x 15" passt, wichtig wäre noch die ET der Felge ( Einpresstiefe) zu wissen.
Zur Reifengröße fehlt auch noch ein Maß, die Flankenhöhe (prozentual zur Reifenbreite)
hast du einen Reifen mit dem Maß 195/60R15, so ist die Flanke 60% von 195(mm) das Maß der Flanke zu wissen ist aber auch wichtig weil sich daraus der Abrollumfang errechnet der auch nur in einem gewissen Toleranzbereich liegen darf.
Deswegen kann man auch hier nicht pauschal sagen das 195 R15 passt.
.... und gaaaaanz nebenbei: Welcher Lochkreis??
Natürlich 4 Loch und Lochkreis stimmt auch
Auf den Felgen steht ET 30 Das wird dann wohl die Einpresstiefe sein
HG
