Ein Bekannter hat einen Lacia Phedra und bei ihm scheint obige Fehlermeldung im Display auf. Das Eolys ist also leer. Nun hat er nachgefüllt bzw. wollte nachfüllen, denn es ging kaum 1 Liter rein.
Also ist die Fehlermeldung falsch! Die im Übrigen auch jetzt bei randvollem Eolystank nicht erlischt!
Was könnte die Ursache dafür sein?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Thomas
Ist das Nachfüllen des Additivs im Steuergerät gespeichert worden? Wenn nicht, sollt man das machen.
Hallo Tim!
Das weiß ich nicht, muss ich nachfragen.
Gibt es einen weiteren Grund für die Fehlermeldung? Das Additiv war ja gar nicht leer!
lgtg
ist bei meinem c5 I 2003er baujahr nach dem nachfüllen des eloys und resetten am Tester auch aufgetreten. Mittlerweile fahr ich mit der Fehlermeldung rum, ohne negative Auswirkungen. In den ersten Serien gab es wohl füllstandssensoren, die nach dem auffüllen defekt gingen der füllstandssensor sitzt im eloys tank.
Der hat ja auch einen Sensor am Tankdeckel um zus sehen wie oft man tankt und soweiter, also am Tester erstmal alles wieder reseten und dann weitersehen, er reinigt trotz Fehlermeldung
Danke für die Antworten, ich hab's mal weitergeleitet!
