XM Y4 Bj. 94 Zentralverriegelung treibt mich in den Wahnsinn
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Folgendes Phänomen:
Die ZV öffnet nicht, man hört zwar ein klacken der Schlösser die Türpins bewegen sich auch leicht aber sie gehen eben nicht runter.
Nach gefühlten 50 mal betätigen geht es dann irgendwann eine Weile gut um dann wieder Ihren Geist aufzugeben.
Der Wagen besitzt Serienmäßig keine Funkfernbedienung! Diese habe ich nachgerüstet. Betätige ich das Fahrertürschloss mit dem Schlüssel tut sich definitiv gar nichts.
Gewechselt wurde schon:
ZV Steuergerät
Fahrertürschloss
Beifahrertürschloss
Alle Türsteckverbindungen überprüft
ZV Motor Heckklappe
Ich sag schon mal in tiefer Verneigung Danke an die, die hoffentlich den richtigen TIP für mich haben.
Gruss Spice
Bearbeitet von Spice2004
Wenn du mit dem Schlüssel abschließt, und sich nichts tut, deutet das daraufhin, dass der Schalter im Schloß nicht schaltet, oder das Signal nicht an das Steuergerät weitergeleitet wird. Der weiteren könnte es sein, dass die Schalterstellung in den Motoren beim Abschließen nicht stimmen, das Steuergerät meint, es ist schon abgeschlossen. Ein Kabelbruch zwischen Tür und Karosse ist da auch möglich. Das kurze bewegen der Pins, deutet darauf hin, dass das Steuergerät meint, es ist schon auf....
Ich bitte um ein paar Tests: Den Pin von innen zu betätigen, auf und zu, was passiert? Gleiches auch mit der Beifahrertüre bitte.
Waren die Teile neu, die du da verbaut hast? Wie ist die Funke angeschlossen worden? Marke, Typ?
Ja dann mal los:
Verbaut habe ich dieses Modul
http://www.ebay.de/itm/Funkfernbedienung-Handsender-Komfort-u-Blinkeransteuerung-Fahrzeugsuche-/360969980055?pt=DE_Autoteile&hash=item540b7cc897
nach diesem Anschlussplan:
Belegungsplan Funkzentralverriegelung Citroen XM Y4
habe heute mal den Anschluß der ZV aufgeschrieben.
Handschuhfach ausbauen und Zug aushängen.
Danach siehst du im hinteren Teil das ZV Steuergerät, rechts etwas nach
hinten versetzt , wahrscheinlich grau kann aber auch schwarz sein. Dort ist
ein 9fach Stecker dran wo 8 Kabel davon belegt sind.
Folgende Kabelfarben gehen dort dran.
Pin 1: grau
Pin 2: gelb
Pin 3: grau
Pin 4: grau
Pin 5: grün
Pin 6: grün
Pin 7: grün
Pin 8: grün
Pin 9: nicht belegt
Von deiner neuen ZV gehen folgende Kabelfarben ab:
blau/schwarz- nicht anklemmen
schwarz- auf Masse
rot- an Pin 1 des Steuergerätes siehe oben
2mal Lila Kabel- Blinkeransteuerung
gelb/schwarz und gelbes Kabel miteinander verbinden und auf Masse legen
grün- Pin 5 des Steuergerätes siehe oben
grau- nicht anklemmen
blau- Pin 7 des Steuergerätes siehe oben
braun- nicht anklemmen
Von den 2 lilafarbenen Kabeln legts du bitte jeweils eins auf Kontakt 7 und
das andere auf Kontakt 9 des Warnblinkschalters in der Mittelkonsole. Die
Zahlen stehen auf dem Stecker wenn du den Schalter herausgezogen hast.
Solltest du noch irgendwelche Fragen haben, nur zu. :-)
Dies hat auch bestimmt schon bei 33 XM`S tadellos so angeschlossen funktioniert.
Verbaut habe ich gebrauchte Teile, von denen ich weiss das Sie bis zum Ausbau funktioniert haben.
Das kurze bewegen der Türpins findet nur statt wenn die Zentralverriegelung geöffnet ist und ich schliessen möchte.
Im Moment funktioniert sie allerdings mal wieder tadellos.
Wenn ich den Türpin auf der Fahrerseite bei geschlossener Türe drücke macht sie das was sie soll, also verriegeln, sie öffnet auch wenn ich Ihn hochziehe.
Beifahrerseitig tut sich bei Türpin drücken nichts.
Update:
Habe den Wagen jetzt mal 1 Stunde geöffnet stehen gelassen.
Er lies jetzt nicht mit der Funke schliessen. Habe mich dann reingesetzt und den Fahrertürpin herunter gedrückt keine Reaktion. Habe dann von Innen mit der Funke auf öffnen gedrückt, die Fahretür öffnete sich.
Habe dann mit der Funke nochmals geschlossen jetzt funzt wieder alles einwandfrei.
Fragt sich nur wie lange.
Hallöle,
Ich sage dir mal, was was an der Steuerung ist:
Pin 1: grau = +
Pin 2: gelb = -
Pin 3: grau = Motor Zentralverrieglung
Pin 4: grau = Motor Zentralverriegelung
Pin 5: grün = Kontakt Wechselschalter
Pin 6: grün = Anschluss Infrarot plip
Pin 7: grün = Kontakt Wechselschalter
Pin 8: grün = Anschluss Infrarot plip
Pin 9: nicht belegt
Es ist so, dass der Wechselkontakt an der Steuerung auf Masse geht, d.h, je nach Zustand des Fahrzeuges (also ob offen oder Geschlossen) hat man kontakt zwischen 5 und 2, oder 7 und 2. Dabei ist die Beifahrertüre, parallel zu der Fahrertüre verschaltet, (parallel= genau gleich)
Genauso ist es auch mit der Funke, die du da verbaut hast. Du hast sie richtig angeschlossen. Dort wird zwischen gelb und blau, oder zwischen gelb und grün geschaltet.
Wenn sich aber bei der Beifahrertüre sich nichts tut, beim betätigen, dann wird der Fehler dort liegen. War übrigens bei meinem auch so: Funktionierte eine Zeitlang, dann beim Abschließen, schloss sie ab, aber die Beifahrertüre nicht, was zum wieder öffnen führte. Der Wechselkontakt der Beifahrertüre, scheint bei dir zu Zicken.
Kennst du meine Homepage? Würde sich bei dir bestimmt lohnen mal rein zu schauen......
Hallo Hubert,
die ist ja GEIL, also die Homepage. Allerdings habe ich da noch einen verbesserungsvorschlag zumindest zum ZV Motor Anschlussplan.
Da setzt du bei uns nicht Elektroniker zuviel wissen voraus. Mach doch einfach einen Plan auf dem Du schreibst Pin ? vom Stecker 5 Polig an Grün des neuen ZV Motors usw.
Denn ich verstehe ehrlich gesagt nicht welche Kabel ich an welches Kabel machen soll!
Und solche ZV Motoren habe ich auch noch hier.
Da werd ich mich mal drangeben. Obwohl meine ZV im Moment stabil funktioniert, was sie bisher noch nie getan hat!
Aber sag mal wenn Du son Elektronicfreak bist und dich mit dem XM so gut auskennst.
Das kleine Blaue Steuergerät das unterm Handschuhfach verbaut ist, wofür ist das zuständig?
Danke und Gruss Spice
Vergessen mein Wagen hat gar kein Klartextdisplay deswegen wird bei mir auch bestimmt kein 5 poliger Stecker verbaut sein.
Gruss Spice
Es ist immer problematisch, wenn ein wissender, was schreibt, was ein unwissender verstehen soll :) Ich habe mit Absicht, nicht geschrieben, wo welches Kabel genau hinkommt, weil ich davon ausgehe, dass bei den Universal Motoren sich die Kabelfarben ändern. Wer etwas von meiner Seite nachmacht, setze ich ein Multimeter, und das Wissen was ein Wurzelkontakt ist voraus.
Der fünf poliger Stecker wirst du aber wohl haben, da fehlen halt zwei Drähte dran. (Denk ich mal)
Das blaue Relais unter dem Handschuhfach..... Nein, tut mir Leid, weiß ich derzeit nicht, dass weiß ich erst wenn das mal kaputt ist...... (Never touching a running system!)
Welcher XM hat kein Klartextdisplay und was ist ein Wurzelkontakt?
Gruss Hubert
  • 4 Wochen später...
So nach nun mehr 1 Woche SUCHE wo denn der Fehler liegt, habe ich nicht weiter gesucht, sondern mich direkt dazu entschlossen, nach Hubert´s Vorbild neue Zentralverriegelungsmotoren in die vorderen Türen zu implantieren. Hubert´s vorgegelebtes noch einwenig perfektioniert und gross war die Freude.
Aber leider nichts da, immer noch bei einer Temperatur ab 25 Grad Celsius Schicht im Schacht!
Also wieder alle Stecker durchgemessen und durch gepiepst usw. usw.usw.
Zu guter letzt habe ich dann doch nochmal das Steuergerät der ZV ausgebaut um dort die Hauptplatinenlötpunkte nachgelötet wovon ich mir aber wenig versprach weil ich ja das STG auch schon mehrmals gegen ein anderes getauscht hatte und auch die Lötpunkte optisch ohne Befund waren und trotzdem war das der Springende Punkt.
Nun funzt die ZV mit FB wieder fröhlich vorsich hin.
Mann was hat mich das Zeit und vor allem Nerven gekostet.
Allerdings auch weil ich Teile verbaut habe die gebraucht waren, von deren Funktion ich aber selber wusste das sie gegeben war als ich sie in den Keller einlagerte. Aber trotzdem übers Lagern defekt gegangen sind!
Neue Schlösser zaubert wohl auch keiner mehr aus dem Hut.
Aber mit den Universal ZV Motoren und einer Menge handwerklichem Geschick und Zeit geht es nun wieder wie Neu. So das auch in Zukunft in Richtung Olditimer mit einer solchen Lösung dauerhaft zuverlässig gearbeitet werden kann!
