Für die Produktion des Wasserstoffs sieht Axpo vor, einen sogenannten Elektrolyseur direkt an eines ihrer bestehenden Laufwasserkraftwerke anzugliedern. Der Elektrolyseur spaltet Wasser mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff. Dieser kann gespeichert und bedarfsgerecht an die Tankstelle geliefert werden. Die Eröffnung der ersten Wasserstoff-Tankstelle ist für 2016 geplant.
http://www.axpo.com/axpo/ch/de/medien/medienmitteilungen/2015/april/wasserstoff_produktion_coop_tankstellennetz.html
Also kommt der Wasserstoff mit dem Diesel-LKW an die Tankstelle und muss dort noch auf 700 Bar komprimiert werden.
Normalerweise wird Wasserstoff in viele einzelne Druckbehältger mit 200 Bar abgefüllt und dann per LKW geliefert.
Linde hat es nun geschafft, den Transportdruck auf 500 Bar zu erhöhen. Sofern eine solche Anlage am Wasserkraftwerk installiert würde, müsste nur noch v0n 500 auf 700 Bar hochkomprimiert werden.
http://www.process.vogel.de/anlagenbau_effizienz/articles/419460/
Finde ich alles super, so lange der BSZ-Autofahrer, nicht der Steuerzahler, dafür bezahlt.
hs
Bearbeitet von e-motion
Dibenzyltoluol
Wasserstoff sicher transportieren und lagern
Dibenzyltoluol heißt der Stoff, der in der Industrie als Wärmeträger verbreitet ist. Die gelbliche Flüssigkeit ist daher in großer Menge und vergleichsweise günstig verfügbar. Sie ist toxikologisch unbedenklich und kann in einem Temperaturspektrum von -34 °C bis 390 °C verwendet werden. Damit hat Dibenzyltoluol viele Vorteile gegenüber N-Ethyl-Carbazol, das bisher als Erfolg versprechender LOHC gehandelt wurde.
Wasserstoff: 33,00 kWh/kg
Perhydro-Dibenzyltoluol: 2,05 kWh/kg !!!
http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Finanzen/Wasserstoff-sicher-transportieren-lagern
hs
Seit Jahren wird von der Politik, den Automobilkonzernen und sogar Umweltverbänden das Wasserstoff-Auto als die Lösung unserer Abgasprobleme schlechthin propagiert -- schließlich kommt aus dem Auspuff so genannter No Emission Cars nur reiner Wasserdampf. Ein Blick auf die industrielle Wasserstoffgewinnung zeigt jedoch die Kehrseite der Medallie.
http://www.mirko-doelle.de/?pagename=Wasserstoff-Luege
Wasserstofftransporter geriet in Brand
Ein Brand an einem Sattelschlepper, der verdichteten Wasserstoff geladen hatte, hätte fatal enden können. Durch seine Geistesgegenwart habe der Fahrer - so die Feuerwehr - eine "gewaltige Explosion" verhindert.
http://ktnv1.orf.at/stories/150501
[h=2]Linde setzt neue Maßstäbe beim Wasserstofftransport[/h]
Dem Technologiekonzern The Linde Group ist es gelungen, den Transport größerer Mengen von Wasserstoff mithilfe einer neuen Speichertechnologie deutlich effizienter zu gestalten. Sie arbeitet mit einem erhöhten Druck von 500 bar bei gleichzeitig verringertem Gewicht der neu entwickelten Speicherelemente. Mit einer Lkw-Ladung kann so mehr als die doppelte Menge an gasförmigem Wasserstoff (CGH2) transportiert werden als bisher. Erfolgreiche Praxistests mit einem ersten industriellen Kunden haben diese deutlichen Vorteile gegenüber der herkömmlichen 200-bar-Technologie bestätigt.'Für die Wasserstoff-Mobilität bedeutet die 500-bar-Technologie einen großen Schritt nach vorne', sagte Dr. Andreas Opfermann, Leiter Clean Energy und Innovationsmanagement bei Linde. 'Wir senken damit die Transportkosten für die Belieferung der Tankstellen und reduzieren dort den Platzbedarf für die Wasserstoffspeicherung.'In seinem Gasezentrum Leuna, Sachsen-Anhalt, hat Linde eine 500-bar-Befüllstation in Betrieb genommen. Die neuen 500-bar-Trailer sind in Zusammenarbeit mit dem Druckgasspeicher-Spezialisten Wystrach GmbH entstanden. An Bord befinden sich jeweils 100 so genannte Composite-Speicher aus leichtgewichtigem Verbundmaterial, die gemeinsam mit der xperion Energy & Environment GmbH entwickelt wurden. Mit einem Trailer können so insgesamt mehr als 1.100 kg oder 13.000 Normkubikmeter Wasserstoffgas transportiert werden. Die Befüll- und Entladezeit verkürzt sich auf unter 60 Minuten.
http://www.tuningblog.net/2013/linde-setzt-neue-massstaebe-beim-wasserstofftransport.html
Deutschlands preiswertestes Brennstoffzellenfahrzeug
Toyota Mirai für 1219,- Euro Leasingrate pro Monat erhältlich (48 Monate/40TKM)
http://www.toyota-media.de/Article/view/2015/04/10/Deutschlands-preiswertestes-Brennstoffzellenfahrzeug/13265?c=toyota&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pressalert_html
Na, wer sagt's denn. Das etwas komische Auto kostet damit monatlich
ziemlich exact genauso viel wie ein Model S 70 mit Allrad und doppelt so viel PS.
Plus Spritkosten. Bei Toyota sind allerdings die Winterreifen mit drinne.
hs
hs
Gerade in dieser Perspektive und mit diesen Reflexen finde ich das Auto abgrundtief hässlich. Warum machen die Japaner das fast durchgängig bei neuen Technologien so? (siehe erster Toyota Prius, erster Honda Insight)
Toyota makes noise with Mirai hydrogen fuel cell vehicle
AR-150429878.jpg&MaxW=700&cci_ts=20150424102454
The sounds -- a distinct whirring and intermittent clicking -- are unique to the Mirai’s hydrogen drivetrain. They came through loud and clear during a recent test drive in Yokohama.
The whirring kicks in when the driver punches the pedal for quick acceleration. It is reminiscent of the motor-assist in the Prius hybrid. But in the Mirai, it is actually the hydrogen pump working overtime to flush more hydrogen through the processing stack to ramp the car up to speed.
The clicking, which can grate like a noise-vibration issue, comes from the hydrogen fuel injector, which feeds the fuel from the high-pressure hydrogen tanks into the pump.
The clicking speeds and slows in time with your foot on the accelerator.
Both sounds emanate from just under the rear floorboards where the mechanisms are housed. Engineers said they are working on ways to better muffle the sounds.
Then of course, there is the futuristic “Jetsons” hum Toyota deploys in all electrified vehicles. It’s an artificial sound meant to warn people when the car is approaching in quiet electric-only mode.
Another curiosity is that Japan doesn’t allow self-serve hydrogen fueling. Instead, only licensed station attendants are permitted to hook up the nozzles and hit the “refuel” button.
The procedure requires two attendants. One is outside working the hose. That person then uses a walkie-talkie to communicate with another inside the station at a control panel. The second monitors all the pressure gauges and leak meters before radioing back with a final OK.
http://www.autonews.com/article/20150424/OEM05/150429878/toyota-makes-noise-with-mirai-hydrogen-fuel-cell-vehicle
Sorry, aber in weiß isser auch nicht schöner. Sieht ja aus, als würde die Fronthaube offen stehen!
Kann ja nicht schaden. :-)
Schaut euch amal die Empathie und Überzeugungskraft an, mit welcher der Mirai hier präsentiert wird.
Die Krönung, O-Ton:
"Wir reden hier über ein Luxusfahrzeug der Oberklasse"
Das Video stammt hier her:
http://www.toyota-magazin.de/
Cheers
Holger
"Die Hindenburg ist nicht explodiert - sie ist verbrannt... das ist viel sicherer" - na wenn das kein Kaufanreiz ist... ;)
Der Vergleich ist misslungen weil er erbärmlich formuliert ist.
Die Grundaussage stimmt aber dennoch: Jeder Gastank hat ein Überdruckventil. Wenns dann auch noch eine Zündquelle gibt, wird das dort abgehende Gas in einer Stichflamme in eine vorhersehbare Richtung abbrennen. Ja, das ist keine Explosion, und ja, das ist tatsächlich sicherer, als eine Explosion, bei der eine Welle aus Trümmern und Flammen in alle Richtungen abgeht, und man ausserdem nicht mal so genau voraussehen kann, wann und wie das passieren würde.
Hindenburg hin oder her: Ein Gastank ist tatsächlich sicherer als jeder Benzin- oder Dieseltank, solange ein funktionierendes Überdruckventil da ist.
Was bei einem Crash mit einem Dieseltank passieren kann, wurde eindrücklich bei einem Eisenbahnunglück in GB demonstriert. Die Kinetische Energie sorgte dafür, dass die mindestens hunderten Liter Diesel so fein zerstäubt wurden, dass ein Funke (von der Bremse oder der Oberleitung) reichte, ein wahres Inferno losbrechen zu lassen. Vom viel leichter flüchtigen Benzin kann man in solch brenzligen Situationen nur noch betreten schweigen...
@Hindenburg: Ja, stimmt auch das war keine Explosion, sondern ein Brand. Wäre der Wasserstoff explodiert, hätte es bei weitem nicht so lange gedauert, bis der gesammte Wasserstoff verbraucht gewesen wäre. Warum es nicht zur Explosion kam? Weil weit über 200'000m3 Wasserstoff sich erstmal mit Luftsauerstoff vermischen müssen, ehe sie verbrennen können.
So sieht die Wasserstoff-Tankstelle am Autohof Geiselwind aus:
https://www.facebook.com/ralf.wagner.980/posts/10205584008133950
Ein Kommentar bei den Priusfreunden zur Erläuterung:
http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=52&id=260573&limit=15&limitstart=45#290235
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Foto vom H2-Speicher aus geschossen wurde. :-)
Tesla-Motors-installiert-Supercharger-zwischen-Frankfurt-am-Main-und-München-1024x669.jpg
http://www.mein-elektroauto.com/2015/05/tesla-motors-installiert-supercharger-zwischen-frankfurt-am-main-und-muenchen/17883/
hs
Es fehlt nur noch der Stern auf der Eichel und der Pimmel wäre perfekt.
Und erst der Druck: 200 Bar. Da könnte Mann schon neidisch werden. :-)
hs
Da scheint einer starwars fan zusein. Das ding ist hässlich wie die Nacht. So ein auto kauft doch keiner. Für den preis eh nicht.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
hs
Gigantisch. :) Ist aber nichts gegen den Abspritzdruck moderner Diesel, die schaffen bis zu 2500 bar. :)
Leider ist der Wasserstoffantrieb ein erneutes Beispiel dafür, wie die Großindustrie die Politik beeinflusst um von einem sehr einträglichen Geschäftsmodell auf ein anderes, noch einträglicheres Geschäftsmodell, umzusteigen.
Bleibt nur zu hoffen, dass sich der reine Elektroantrieb in diesem ungleichen Wettbewerb durchsetzt.
Solange die lobby das sagen hat gibt es kein elektro auto zu bezahlbaren preisen. Dafür sorgen die herren am benzin und diesel hahn.
Am Anfang ist alles schwer
Aber 9,99 Euro/kg ist noch ohne Steuern und ohne Einrechnung der H2-Tankstelle,
die haben wir bezahlt. Damit sie, wenn man sie braucht, außer Betrieb ist. :-)
Klar, es fehlen noch Skaleneffekte.
Ich persönlich möchte keine 200bar Flasche/tank im auto haben. Egal aus welchem grund auch immer diese mal platzen sollte, die 200bar wird man warscheinlich nichtmal mehr knallen hören. Ich würde eher auf lpg setzen. Hergestellt aus bioabfall und Tierhaltung. Niederdruck tank und sehr gut verbreitet. Die gibt es ja mitlerweile an fast jeder tanke. Umbau ist bezahlbar und läuft ohne großes gedöns recht zuverlässig.
Die 200 Bar sind im Turm. Bevor das H2 ins Auto darf, wird auf 700 Bar kompimiert.
Drauf sitzt nicht du, sondern deine Fondpassagiere sitzen dort. :-)
... Ich würde eher auf lpg setzen. Hergestellt aus bioabfall und Tierhaltung...
Letzteres wäre mir als LPG-Fahrer völlig neu. LPG ist ja kein Methan, sondern ein Butan-Propan-Gemisch und letztlich auch aus fossilem Rohstoff (Erdöl) hergestellt.
Oh toll haben sie von 200bar auf 700-800 bar hochgeschraubt. Wo du da km schlimmsten fall sitzt ist bei dem Druck egal. Wenn der platzt, aus welchem grund auch immer. Bleibt vom auto nichts mehr über.
Ach und lpg wird seit jahren mit gas aus biomasse angereichert.
