das ist dann ein Modul mit Transistoren im Luftstrom.
Hallo Gernot,
nochmal besten dank für die vielen Infos. Ich habe allerdings noch 3 Fragen:
1) Kann ich das Steuermodul mit den Transistoren getrennt vom Motor und ohne den Ausbau der Lenksäule ausbauen?
2) Befindet sich das Steuermodul in unmittelbarer Nähe des (Gebläse)Motors oder vielleicht unter dem Hanschuhfach?
2) Handelt es sich bei dem Motor und der Steuerung um eine Einheit oder sind es 2 getrennte Module, die separat gekauft werden können?
Besten dank
Pangaea
Wahrscheinlich ja. Das Modul sieht auf der Abbildung viel kleiner aus als der sperrige Motor.
Das Steuermodul ist in der Nähe des Motors, da wo sonst die Widerstände sind.
Zwei getrennte Module.
